以下组码适用于 STYLE 符号表条目。
STYLE 组码 |
组码 |
说明 |
100 |
子类标记 (AcDbTextStyleTableRecord) |
2 |
样式名 |
70 |
标准标记值(按位编码值): 1 = 如果设定了此位,则此条目用于说明形 4 = 垂直文字 16 = 如果设定了此位,则表条目外部依赖于外部参照 32 = 如果同时设定了此位和位 16,则表明已成功融入了外部依赖的外部参照 64 = 如果设定了此位,则表明在上次编辑图形时,图形中至少有一个图元参照了表条目。(此标志对 AutoCAD 命令很有用。大多数读取 DXF 文件的程序都可以忽略它,并且无需由写入 DXF 文件的程序对其进行设定) |
40 |
固定的文字高度;如果文字高度未固定,则为 0 |
41 |
宽度因子 |
50 |
倾斜角度 |
71 |
文字生成标志: 2 = 文字反向(在 X 轴方向镜像) 4 = 文字倒置(在 Y 轴方向镜像) |
42 |
上次使用的高度 |
3 |
主要字体文件名 |
4 |
大字体文件名;如果无,则为空 |
1071 |
包含 Truetype 字体的字宽与字族、字符集以及斜体和粗体标志的长值 |
STYLE 表项目也可用来记录 LOAD 命令申请的形文件。这种情况下,在 70 组标志中设定第一位 (1),并且只有 3 组(形文件名)有意义(其他所有组均为输出)。
