基本“快速计算器”控件与您期望的一样简单而标准。以最简单的形式使用“快速计算器”,可以将显示收拢到最小 (1),然后从键盘输入数字和运算符 (2)。
“快速计算器”的精度限于 8 到 9 个小数位数,这在大多数情况下应该可接受。
一个非常不错的功能是“粘贴值”,可将当前计算器结果复制到“命令”窗口中的提示。这可能是计算的半径、距离或偏移值。
例如,假设您要绘制一条长于 3 个单位 15% 的直线。
“指定下一个点”提示的后面将出现 3.45。
“间距”提供了一种高效的方法来获得任意两点之间的距离并自动将其粘贴到“快速计算器”中,以便可以对该距离执行数学运算。然后,在得到结果后,单击“粘贴值”可将其复制到“命令”窗口中的当前提示。
例如,假设您要将圆移动一段距离(矩形垂直尺寸的 37.5%)。
假设输入区域中显示的距离为 3 个单位。
显示值 1.125。
“指定下一个点”提示处将出现 1.125。
在许多对话框中,存在包括较小“快速计算器”图标的数字字段。
例如,创建一个圆并显示“特性”选项板。如果选择圆,则其中一个几何特性为“区域”。如果单击图标,将显示“快速计算器”,可以为区域计算新值,如将其除以 3。单击“快速计算器”底部的“应用”时,圆将调整其大小。
您可能还对 Autodesk App Store (https://apps.autodesk.com/ ”) 中提供的某些第三方计算器应用程序感兴趣。其中一些应用程序特定于某些领域的典型计算。
