在当前选定的元件或示意图上插入或编辑附加目录零件号。
您最多可以将 99 个附加零件号即时地添加到任何原理图或面板元件。在各种 BOM 表和元件报告中,这些 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。
在“插入/编辑元件”或“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框的“目录数据”区域中,单击“多个目录”。
其他目录零件号作为 MFGn/CATn/ASSYCODEn 属性值保存在符号中。“n”为顶端列表框中所选的从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不在符号上,则 AutoCAD Electrical 工具集 将信息作为“扩展实体数据(扩展数据)”保存在块插入上。
最多可添加 99 个额外零件号(作为主目录零件号的补充)。拾取您希望添加或查看/编辑的额外零件号。单击“列表”按钮以显示该元件包含的所有额外零件号。
指定目录零件号信息(例如制造商号和目录号)。
为额外零件号指定数量值(空= 1)。此值将被插入到 BOM 表报告的“SUBQTY”列中。
指定尺寸单位,元件列表报告中将显示此单位。
列出作为给定的制造商/目录/装配组合信息的参考的目录数据库表格。对于每个目录条目,请为目录查寻表提供一个名称。对于主目录条目,符号本身可以提供这些信息,但对于其他目录条目,则可能不在符号上。选择“列表”,从目录数据库文件或 Misc 包含的表格列表中拾取以使用 MISC_CAT 表格。
查找选定元件类型的目录表格信息,并在“目录浏览器”对话框中显示这些信息。
快速执行 BOM 表检查并显示结果。
将 BOM 表条目号指定给目录号。
固定 |
如果选中此项,则会将 BOM 表条目号标记为固定。以后运行“重排序 BOM 表条目号”时,固定的 BOM 表条目号将不会更改。 注: “固定”复选框仅在将目录指定给面板元件时可用。
图形: 查找 |
查找激活图形上元件的指定制造商、目录、装配代号组合。如果找到匹配项,则将 BOM 表条目号指定给此目录。如果未找到匹配项,则将一个对话框,从中可输入 BOM 表条目号或使用下一个可用 BOM 表条目号。 注: 如果“条目编号模式”为“在项目范围内累加”,则此按钮将处于禁用状态。
图形: 列表 |
列出 BOM 表条目号以及激活图形上使用的每个制造商、目录、装配代号组合。 注: 如果“条目编号模式”为“在项目范围内累加”,则此按钮将处于禁用状态。
项目: 查找 |
查找激活项目中图形上元件的指定制造商、目录、装配代号组合。如果找到匹配项,则将 BOM 表条目号指定给此目录。如果未找到匹配项,则将一个对话框,从中可输入 BOM 表条目号或使用下一个可用 BOM 表条目号。 注: 如果“条目编号模式”为“在每个图形中重置”,则此按钮将处于禁用状态。
项目: 列表 |
列出 BOM 表条目号以及激活项目中图形上使用的每个制造商、目录、装配代号组合。 注: 如果“条目编号模式”为“在每个图形中重置”,则此按钮将处于禁用状态。
如果将“条目指定”项目设置设为“逐个元件”,则会禁用此部分。
