编辑面板示意图或端子。如果与 AutoCAD Electrical 工具集 不兼容,请转换选定的块。
查找
命令条目:
AEFOOTPRINT
选择要插入的示意图并在图形上指定插入点。
查找
命令条目:
AEEDITFOOTPRINT
选择要编辑的示意图或铭牌。
当目录零件号值与已指定了 BOM 表条目号的现有元件匹配时,系统将自动指定 BOM 表条目号。如果未找到匹配的现有元件,您可以手动输入一个 BOM 表条目号。这些 BOM 表条目号显示在面板 BOM 表和元件列表中,可以将它们链接到智能引出序号。
固定 |
如果选中此项,则会将 BOM 表条目号标记为固定。以后运行“重排序 BOM 表条目号”时,固定的 BOM 表条目号将不会更改。 |
查找 |
如果找到匹配项,则将扫描目标元件目录指定并指定 BOM 表条目号。如果未找到目录匹配项,则将显示 BOM 表条目号指定所对应的对话框。 |
列表 |
显示在当前图形或项目中找到的编号列表。 |
下一个 |
查找下一个可用的 BOM 表条目号。 |
列出图形范围或项目范围内的类似元件及其目录指定。在编辑任务期间,系统将记住对插入布线图中的每种元件类型最后所做的 MFG / CAT / ASSYCODE 指定。插入该类型的另一元件时,会将上一个元件的目录指定设置为默认值(假设上一个元件是在当前编辑任务中生成的)。
制造商 |
列出元件的制造商号。输入值,或者单击“目录查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
目录 |
列出元件的目录号。输入值,或者单击“目录查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
装配 |
列出该示意图的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
计数 |
为零件号指定数量值(空= 1)。该值将被插入到 BOM 表报告的“SUBQTY”列中 |
单位 |
指定尺寸单位,元件列表报告中将显示此单位。 |
目录查找 |
打开从中选择目录值的目录浏览器。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。 |
图形 |
列出当前图形中的类似元件使用的零件号。 |
项目 |
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
多个目录 |
为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。 |
目录检查 |
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。 |
指定每个额定值属性的值。使用“显示所有额定值”输入最多 12 个元件的额定值属性值。选择“默认值”可以从默认值列表选择。
任何现有标记都将显示在编辑框中。要定义元件标记,请在编辑框中编辑现有标记或键入特定的标记。
如果在插入/编辑过程中输入现有元件标记,则会显示一个警告对话框(可在“项目特性”
“项目设置”对话框中关闭该警告。取消选中“选项”
“实时错误检查”。)可以选择是使用重复的标记还是取消更改。使用该复选框可以仅针对当前 AutoCAD 任务禁用此警告。
原理图列表 |
应用 ID 标记号,将面板元件链接回它在原理图上的等价设置。 |
外部列表文件 |
从外部列表文件中指定一个标记。 |
最多可输入三行描述属性文字。
图形 |
显示在当前图形中找到的描述列表,以便您可以从中选择类似的描述进行编辑。 |
项目 |
显示在项目中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。 |
默认值 |
打开一个 ASCII 文本文件,您可以从中选择标准描述。 |
更改安装代号、位置代号、装配代号和组群代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,并返回迄今为止使用过的安装代号的列表。请从该列表中进行选择,以使用这些代号自动更新元件。
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您可以充分利用 AutoCAD Electrical 工具集 的功能来创建与位置代号相关的 BOM 表列表和元件列表。
标记选择开关的位置。
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 工具集 属性之外的所有属性。
