关于更改标注关联性
在某些情况下(包括为在早期版本中创建的标注添加关联性)可能需要更改标注的关联性。
在某些情况下可能需要更改关联性,例如:
为不同对象重新建立关联
使用 DIMREASSOCIATE,可以选择一个或多个标注并遍历每个标注的尺寸界线原点。可以在几何对象上为每个尺寸界线原点分别指定一个新的关联点。关联点确定尺寸界线在几何对象上的附着位置。
创建或修改关联标注时,务必仔细定位关联点,以便在将来更改设计时使几何对象与其关联标注一起改变。
使用 DIMREASSOCIATE 命令时,将显示一个标记,用来指示标注的每个连续尺寸界线原点是关联的还是非关联的。内部有 X 的矩形表示此点与对象上的某一位置关联,单个 X 表示此点与对象无关联。可使用对象捕捉来为尺寸界线原点指定新关联,或按 Enter 键跳至下一个尺寸界线原点。
注: 如果进行平移或缩放,则标记消失。
将非关联标注改为关联标注
可以将图形中所有的非关联标注改为关联标注。选择所有非关联标注,然后使用 DIMREASSOCIATE 单步执行标注,从而将每个标注与几何对象上的位置关联。
将关联标注改为非关联标注
可以将图形中的所有关联标注转换为无关联标注。选择所有关联标注,然后使用 DIMDISASSOCIATE 将其转换为非关联标注。
