关于打开图形
用户可以打开图形来进行处理,方法与使用其他应用程序类似。
默认图形文件夹
每次启动产品时,最后一次用于打开或保存文件的文件夹将设置为标准文件选择对话框中的默认路径。
融入丢失的参照
打开图形时,如果无法找到外部参照(如外部参照、图像或参考底图),则系统将通知您。如果外部参照已移动到其他文件夹或驱动器,请使用“外部参照”选项板来查找文件。
注: 丢失的形文件通常是在某种线型中使用自定义形的结果。浏览到丢失的线型文件,或者将形文件置于包含图形的文件夹或在“应用程序首选项”对话框中定义的其中一个支持路径中。有关线型中自定义形文件的信息,请参见“关于自定义线型中的形”。
修复损坏的图形文件
在某些情况下,图形文件有可能会损坏。这可能是由硬件故障或传输错误造成的。如果图形文件损坏,用户能够对其进行修复:
如果无法恢复图形文件,则以一个类似的名称重命名图形的 .bak 文件,指定扩展名为 .dwg。如果 .bak 文件也已损坏,您有望从备份设备或位置访问其副本。
