直接在当前图形中编辑外部参照或块定义。
将显示以下提示:
选择参照: 选择当前图形中的外部参照或块
选择嵌套层次 [确定(O)/下一个(N)] <下一个>: 输入选项或按 Enter 键
接受为在位参照编辑选择的参照(当前呈亮显)。
如果正在编辑具有属性的块参照,可输入 y 来显示属性定义并使它们可被编辑。此时属性变得不可见,且属性定义可与选定的参照几何图形一起被编辑。将更改保存回块参照时,原参照的属性保持不变。新的或改动过的属性定义只对后来插入的块有效,而现有块引用中的属性不受影响。
选定参照中的对象将自动包括在参照编辑任务中。
关闭“参照编辑”对话框并输入参照编辑状态后,系统将提示用户在要编辑的参照中选择特定的对象。
逐一选择可用的参照和嵌套参照。当前选定的参照将加亮显示。
工作集由用户选择用于编辑的对象组成。工作集包括可以被保存以更新外部参照或块定义的对象。保存修改时,可以保存对参照文件中的对象所做的修改,而不真正打开参照图形或重新创建块。工作集与当前图形中的其他对象明显不同:在当前图形中,除了工作集中的对象以外的所有对象都呈淡入显示。XFADECTL 系统变量控制在位编辑参照时对象的褪色显示。
即使外部参照中的对象位于参照文件中的锁定图层上,也可以选择它们进行编辑。如果参照对象是工作集的一部分,则用户可以解锁对象的图层并修改该对象。只有将对对象所做的修改保存到参照文件,外部参照图层才在参照文件中保持锁定状态。
