2021.1 Update
2020年8月26日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
| 图形 |
| 重新打开带有标注中文字填充颜色的 DXF 文件可能会导致标注样式管理器崩溃。 |
| 打印 PDF |
| 打印到具有长名称的端口时发生偶然性崩溃。 |
| 使用安装在同一台计算机上的 FoxIt 驱动程序和 Adobe PDF 驱动程序打印时发生偶然性崩溃。 |
| 表格 |
| 编辑带有表的图形时发生偶然性崩溃。 |
| 在编辑已启用 PROPERTYPREVIEW 的表时发生偶然性崩溃。 |
| 常规 |
| 在创建新图形中的夹点上创建阵列,然后移动光标时发生偶然性崩溃。 |
| 在“参数”选项板中撤消参数更改时发生偶然性崩溃。 |
| 当“图案填充类型”设置为“实体”时,在“图案填充编辑器”或“图案填充创建”功能区上下文选项卡中展开“特性”面板可能会导致崩溃。 |
| 在某些图形中使用 MEASUREGEOM 时发生偶然性挂起。 |
一般更新内容
修复了以下缺陷:
| 块流 |
| 冻结图层上的块预览可以在当前图形选项卡中正确显示。 |
| 当放大或取消命令时,锁定的视口比例不再受到影响。 |
| 固定并设置为“自动隐藏”时,“块”选项板会按预期隐藏和展开。 |
| 将“-INSERT”命令与“重复放置”选项一起使用时,按 Enter 键或空格键现在会结束命令。 |
| DWG 历史记录 |
| 可以从“图形历史”选项板登录到 Dropbox“Plus”或“Professional”帐户。 |
| 多显示器 |
我们改进了将多个显示器用于 AutoCAD LT,然后断开连接某些显示器时的体验。 - 提高对扩展或不同显示器上命令行、工具栏和功能区面板的支持。
- 支持扩展显示器的冷启动和热浮动。
| 性能 |
| 提高了在 XLOADCTL 系统变量设置为 2 的情况下打开外部参照时的性能。 |
| 提高了在包含大量 TrueType 文字的图形中使用“快速测量”时的性能。 |
| 提高了在大型图形中选择某些对象时切换图层的性能。 |
| 当图形的多段线具有包含字母的线型时,提高了打印为 PDF 的性能。 |
| 打印和发布 |
| 现在,可以在图形中显示“打印为 PDF”或“打印为 DWG”的正确预览。 |
| 现在,可以使用旧的 CTB 打印样式和非 Autodesk PDF 打印程序打印正确的颜色。 |
| 打印可以用于特定 HP LaserJet 绘图仪上的某些特殊布局。 |
| 现在,当打印到较长的自定义图纸尺寸时,透明度会正确打印。 |
| 快速测量 |
| 使用“快速测量”选项亮显的区域现在在自定义 UCS 下是稳定的。 |
| 改进了在按住 Shift 键进行选择的同时使用“快速测量”选项以动态观察区域时的显示。 |
| 共享视图 |
| 修复了与特定 DWG 有关的 ShareView 失败。 |
| 基本 |
| 当 SDI 系统变量设置为 1 时,双击 DWG 文件现在可成功启动 AutoCAD LT。 |
| 即使链接的数据表已断开或换行,表格格式现在也将保留。 |
| 现在,当图形另存为 OneDrive 文件夹中的旧版本时,会成功创建备份文件。 |
| PASTESPEC 命令可以在 Excel 表中保持正确的单元格格式。 |
| 现在可以在某些图形中清除块。 |
| 有关图形比较不支持的对象的对话框现在可以正确显示。 |
| 选择某些填充图案时,动态输入选项现在可以正确列出。 |
