关于设置参照图形的路径
可以查看和编辑在定位特定图形参照(外部参照)时使用的文件名和路径。如果首次附着参照文件之后,又将其移动到另一个文件夹或对其进行重命名,请使用此选项。
可以从以下三种类型的文件夹路径信息中选择一种,并将其同附着参照一起保存:完整路径、相对路径和无路径。
指定完整(绝对)路径
完整路径是确定文件参照位置的文件夹的完整指定的层次结构。完整路径包括本地硬盘驱动器号、网站的 URL 或网络服务器驱动器号。
指定“无路径”
相对路径是使用当前驱动器号或宿主图形文件夹的部分指定的文件夹路径。这是灵活性最大的选项,可以使您将图形集从当前驱动器移动到使用相同文件夹结构的其他驱动器中。
如果所参照的文件位于其他本地硬盘驱动器上或网络服务器上,则相对路径选项不可用。
指定相对文件夹路径的约定如下:
查看宿主图形驱动器的根文件夹
路径
从宿主图形的文件夹中,按照指定的路径
\路径
从根文件夹中,按照指定的路径
.\路径
从宿主图形的文件夹中,按照指定的路径
..\path
从宿主图形的文件夹中,向上移动一层文件夹并按照指定的路径
..\..\path
从宿主图形的文件夹中,向上移动两层文件夹并按照指定的路径
注: 如果包含参照文件的图形被移动或保存到另一个路径、另一个本地硬盘驱动器或另一个网络服务器,则必须编辑所有相对路径,使其适应宿主图形的新位置,或者必须重新定位参照文件。
指定“无路径”
如果附着的外部参照没有保存的路径信息,搜索将按以下顺序进行:
将图形集移动到其他文件夹层次结构或未知的文件夹层次结构时,指定“无路径”选项是很有帮助的。
了解何时参照图形被重新定位
如果使用的图形中包含已移动到另一文件夹的外部参照,则当用户加载图形时,将在外部参照的位置显示信息。此信息指示不能使用原路径加载外部参照。指定新路径时,外部参照将重载到图形中。
