使用图层状态保存、恢复和输入图层设置。在图层状态内添加图层、删除图层和更改图层设置。
通过图层状态管理器可使用图层状态。
- 依次单击
查找
- 在“图层状态”下拉列表中,单击“管理图层状态”。
注: 图层状态管理器也可以从图层特性管理器访问。
查找
将图层设置保存到图层状态中
若要将视口替代包含在图层状态中,请先在布局视口内部双击,使其成为当前视口,然后再打开图层状态管理器。
- 单击“新建”。
- 在“要保存的新图层状态”对话框中,输入新图层状态的名称,也可以从列表中选择名称。也可以添加说明。单击“确定”。
- 单击“关闭”。
注: 仅当需要将选定的图层状态替换为当前图层设置时,才使用图层状态管理器中的“保存”按钮。
从图层状态恢复图层设置
- 单击图层状态。
- 单击展开按钮
,然后选择要恢复的图层特性和设置。
- 从“恢复”选项中选择:
- 关闭未在图层状态中找到的图层。旨在当保存图层状态时保留图形的视觉外观。
- 将特性作为视口替代应用。如果布局视口处于活动状态,图层特性将作为视口替代应用到当前布局视口中。
- 单击“恢复”。
注: 保存图层状态时的当前图层将被设置为当前图层。如果图层已不存在,则不会更改当前图层。
向图层状态添加图层
若要在创建图层状态后创建图层,您可能需要将这些图层添加到图层状态。
- 单击要向其中添加图层的图层状态,然后单击“编辑”。
- 在“编辑图层状态”对话框中,单击“添加”。
- 在“选择要添加到图层状态的图层”对话框中,单击要添加的图层。单击“确定”。
- 单击“关闭”。
从图层状态中删除图层
- 单击要从其中删除图层的图层状态,然后单击“编辑”。
- 在“编辑图层状态”对话框中,单击要删除的图层。
- 单击“删除”。
- 单击“确定”。
- 单击“关闭”。
更改图层状态内的图层设置
- 单击要更改其图层设置的图层状态,然后单击“编辑”。
- 在“编辑图层状态”对话框中,更改各个图层设置,并单击“确定”。
- 单击“关闭”。
输出图层状态
- 单击要输出的图层状态,然后单击“输出”。
- 在“输出图层状态”对话框中,指定图层状态 LAS 文件的目标文件夹,然后单击“保存”。
从图层状态 (LAS) 文件输入图层设置
- 单击“输入”。
- 在“输入图层状态”对话框中,打开需要使用的 LAS 文件。
- 通过选择来关闭对话框或恢复某一图层状态。
注: 如果图层状态从 LAS 文件输入,且包含图形中不存在的线型或打印样式特性,将显示一条消息,通知您无法恢复特性。该消息仅报告所遇到的第一个此种特性。
从其他图形输入保存的图层设置
- 单击“输入”。
- 在“输入图层状态”对话框中,打开 .dwg、.dws 或 .dwt 文件。
- 在“选择图层状态”对话框中,选择一个要输入的图层状态,然后单击“确定”。
注: 如果图层状态从图形输入,则当前图形中不可用的图层特性(例如线型或打印样式)将从源图形输入。
