控制当前多行文字对象的文字样式以及选定文字的字符和段落格式。
样式选项
- 样式
- 向多行文字对象应用文字样式。默认情况下,“标准”文字样式处于活动状态。
- 文字高度
- 使用图形单位设定新文字的字符高度或更改选定文字的高度。如果当前文字样式没有固定高度,则文字高度是 TEXTSIZE 系统变量中存储的值。多行文字对象可以包含不同高度的字符。
格式选项
- 粗体
- 打开和关闭新文字或选定文字的粗体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。
- 斜体
- 打开和关闭新文字或选定文字的斜体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。
- 删除线
- 打开和关闭新文字或选定文字的删除线。
- 下划线
- 打开和关闭新文字或选定文字的下划线。
- 上划线
- 为新建文字或选定文字打开和关闭上划线。
- 堆叠
- 如果选定文字包含堆叠字符,则创建堆叠文字(例如,分数)。當使用堆疊字元時,例如脫字字元 (^)、正斜線 (/) 與井字號 (#) 時,堆疊字元左邊的文字將堆疊在字元右邊文字的上方。
- 正斜杠 (/) 以垂直方式堆叠文字,由水平线分隔。
- 磅字符 (#) 以对角形式堆叠文字,由对角线分隔。
- 插入符 (^) 创建公差堆叠,不用直线分隔。
- 上标
- 将选定文字转换为上标,即在键入线的上方设置稍小的文字。 将选定的上标文字更改为普通文字。
- 下标
- 将选定文字转换为下标,即在键入线的下方设置稍小的文字。 将选定的下标文字更改为普通文字。
- 匹配文字格式
- 将选定文字的格式应用到同一 MTEXT 对象中的其他字符。
编辑器选项
- 放弃
- 在文字编辑器中撤消动作,包括对文字内容或文字格式所做的修改。
- 重做
- 在文字编辑器中重做动作,包括对文字内容或文字格式所做的修改。
- 保存
- 关闭文字编辑器并保存更改。
其他格式选项
- 字体
- 为新输入的文字指定字体或更改选定文字的字体。TrueType 字体按字体族的名称列出。AutoCAD 2021 编译的形 (SHX) 字体按字体所在文件的名称列出。自定义字体和第三方字体在编辑器中显示为 Autodesk 提供的代理字体。
- Color
- 指定新文字的颜色或更改选定文字的颜色。
- 左对齐、居中、右对齐、两端对齐和分散对齐
- 设置当前段落或选定段落的左、中或右文字边界的对正和对齐方式。包含在一行的末尾输入的空格,并且这些空格会影响行的对正。
插入选项
- 插入符号
在光标位置插入符号或不间断空格。也可以手动插入符号。请参见“符号和特殊字符”。
子菜单中列出了常用符号及其控制代码或 Unicode 字符串。单击“其他”显示“字符”对话框,其中包含系统中每种可用字体的完整字符集。选择要使用的字符后,单击“插入”以将字符放置在文字编辑器中。完成插入特殊字符后,关闭“字符”对话框。
注: 不支持在垂直文字中使用符号。
- 插入字段
- 显示“插入字段”对话框,从中可以选择要插入到文字中的字段。关闭该对话框后,字段的当前值将显示在文字中。
