验证、保存和预览参数化管件的步骤
保存参数化管件
预览参数化管件
  1. 在构件编辑器工具栏上,单击 (验证)。
    成功完成这些过程之后,会验证零件,并会更新零件浏览器底部的状态栏,且信号灯显示为绿色。
    如果模型中有错误,则信号灯会显示为红色,并会显示一个对话框,其中列出这些错误。检查错误,进行必要的修改,并重复此步骤直到验证成功。
    注: “零件族验证结果”对话框中的“警告”不会使零件无效。
    验证成功之后,就可以立即保存参数化管件。
  2. 在零件浏览器中,单击
  3. 指定是否使零件在目录中可用:
    • 单击“是”使零件对用户可用。
    • 单击“否”保持隐藏零件。
    注: 此提示可切换构件编辑器“选项”对话框中的“隐藏零件”选项。
    会将零件保存在指定的目录位置。
  4. 若要预览每个零件尺寸,请在零件浏览器中,在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“编辑值”。
    将显示“尺寸参数”对话框。
  5. 单击表中的 1 选择默认零件尺寸,然后单击
    将显示“参数化对象查看器”。
  6. 使用视图选项预览参数化 T 形三通。
    有关使用“样式管理器”的详细信息,请参见 在 AutoCAD MEP 2021 toolset“帮助”中。
  7. 若要预览另一个零件尺寸,请在“尺寸参数”对话框中单击,并从可用尺寸列表中为 D3 选择其他值,然后再次单击
    会更新参数化对象查看器中的零件。
    注: 您可以将“尺寸参数”对话框和参数化对象查看器一起使用来预览每个零件尺寸,并根据需要进行修改。
  8. 完成预览零件尺寸之后,在参数化对象查看器中单击“关闭”,然后单击“确定”。
  9. 单击 保存所做的任何修改。
  10. 单击 关闭零件浏览器。
