关于查找碰撞
当您运行碰撞检测时,此软件将检查您指定的对象类型之间是否存在碰撞。您可以检查以下对象之间是否存在碰撞
此软件检查当前图形的对象之间、参照图形(外部参照)的对象之间或以上两种对象之间(即,与外部参照中的对象碰撞的当前图形的对象之间)是否存在碰撞。检查到碰撞后,指示碰撞的体量元素将插入到碰撞位置。当您退出碰撞检测模式时将移除体量元素,除非已启用保留体量元素的设置。此外,您可以在体量元素中添加标记并插入洞口符号,以显示墙中洞口的位置或需要使用其他结构对象的位置。同样,当您退出碰撞检测时将移除标记和符号,除非您指定它们始终保留。
注意: 碰撞检测适用于三维对象(无论是基于多视图块的还是参数化的)。对于管道系统,碰撞检测仅适用于设备和装置,而不适用于卫浴管线。
运行碰撞检测有助于执行下列操作:
注: 运行碰撞检测时,亮显的对象的相交部分即检测到的碰撞。默认情况下,硬碰撞亮显为红色,软碰撞亮显为黄色。在运行碰撞检测之前,可能要将任何 AutoCAD MEP 2021 toolset 对象和 AEC 结构杆件的颜色暂时修改为红色或黄色以外的其他颜色。除了修改颜色,您可能要创建一个显示配置集用于碰撞检测。
