关于 Object Enabler
Enabler 是允许其他 Autodesk 产品的用户查看和处理 AutoCAD MEP 2021 toolset 中创建的对象的协作实用程序。Enabler 使用 ObjectDBX 技术,以允许在 AutoCAD MEP 2021 toolset 中创建的对象数据可从本机环境之外访问。这为创建和接收 AutoCAD MEP 2021 toolset 文件的设计团队提供了数据可访问性。
如果您打开的 AutoCAD MEP 2021 toolset 图形包含在其他 Autodesk 产品中创建的对象,则 AutoCAD MEP 2021 toolset 可以自动检查 http://www.autodesk.com.cn 以获得用以显示该对象的 Object Enabler。如果找不到,则使用代理图形显示对象。
若要控制 AutoCAD MEP 2021 toolset 是否检查 Object Enabler,请使用“选项”对话框中“系统”选项卡上的“Live Enabler”选项。您也可以在 http://www.autodesk.com/enablers 中手动检查是否存在 Object Enabler。
