此工作流提供一个使用构件编辑器创建参数化多视图零件的流程图。在可能的情况下,会重点关注构建特定的多视图零件,如风道末端装置、接线盒和立式水箱。
| 查看步骤 | 查看详细信息 | |
打开参数化构建环境来开始构建内容。 |
在 AutoCAD MEP 2021 toolset 中使用构件编辑器,可创建参数化多视图零件。请参见“启动构件编辑器以创建参数化多视图零件的步骤”。 | |
指定零件配置。 |
在参数化构建环境中工作可创建单一参数化多视图零件。请参见“关于指定参数化多视图零件的零件配置”。 |
创建多视图零件的三维模型。 |
可创建三维多视图零件的模型,并使用它们来动态地生成零件的二维视图。可从块或特征构建零件,这些块或特征以参数化方式组合到一起来定义多视图零件。模型是根据定义多视图零件的造型和尺寸的工作平面、轮廓和修改器进行定义的。请参见“关于建模参数化多视图零件”。 |
为多视图零件添加接头。 |
添加接头使多视图零件能够与布局中的其他建筑系统进行智能连接。接头与它所附着到的模型特征相关。因此,将接头添加到模型时,会定义造型和尺寸。请参见“关于为参数化多视图零件添加接头”。 |
为多视图零件添加标注(各个零件尺寸)。 |
为模型添加标注和其他零件尺寸信息,定义可以从模型动态地生成的零件尺寸。这使得一个单一三维模型能够表示多个零件尺寸。请参见“为参数化多视图零件添加标注的步骤”。 |
为零件创建预览图像。 |
完成模型之后,通过拍摄模型的快照可立即为多视图零件生成一个预览图像。创建图像使您能够预览零件将在图形中显示的方式。预览图像还可帮助在零件选择过程中识别零件。请参见“生成参数化多视图零件的预览图像的步骤”。 |
| 定义多视图零件的插入行为。 | 可指定用于将多视图零件放置到图形中的插入行为,包括管件的图层指定、放置点和修剪长度。请参见“定义参数化多视图零件的零件插入行为的步骤”。 | |
验证和保存多视图零件。 |
完成模型之后,必须立即验证并保存多视图零件。验证可检查模型并检测使多视图零件无效的任何错误。为了成功地保存多视图零件并将它添加到图形中,必须更正所有错误。请参见“验证、保存和预览参数化多视图零件的步骤”。 |
