可以使用 AutoCAD MEP 2021 toolset 回路功能来创建和管理电气平面的回路。使用电气项目数据库可管理所有电气系统图形中电气设备(如光源或插座)的配电盘和回路指定。然后,可以在项目内的所有电气图形中共享最新的回路信息。使用回路管理器可以在创建和修改系统时,管理和查看回路信息。
回路功能包括自动完成任务,如计算回路负荷、检查回路超负荷或计算导线尺寸。例如,可以根据电气项目数据库文件中的回路数据创建配电盘明细表。还可以为导线管路添加配电盘入口引线标记,以便在配电盘入口引线标记中显示配电盘和回路指定。
电路功能很灵活,可以适应不同的工作流。例如,通常在图例设计阶段期间,可以在创建回路之前标识配电盘的位置。然后可以创建配电盘和回路,并在向图形中添加设备时将设备指定给回路。还可以在创建任何回路之前,向图形中添加设备。在创建回路之后,可以返回并将设备指定给回路。在优化电气系统设计时,可以修改设备的回路指定,修改回路特性,还可以在配电盘上四处移动回路。
