当零件目录中所需的管件不可用或需要与唯一标识匹配时,可以创建自定义管道管件。可以通过将 AutoCAD 直线、圆弧和多段线转换为带有接头的 AutoCAD MEP 2021 toolset 对象来创建自定义管件。零件特性(例如尺寸、造型和系统定义)从连接零件继承,以便维护系统的完整性。零件特性,如 CEL(接头连接长度)和 AoD(偏差角度)与图形存储在一起。自定义管件是基于样式的对象,可通过样式管理器进行访问。您创建的每个自定义管件都表示一个样式。
注: 无法将自定义管件添加到零件目录中。如果要创建可多次使用的自定义管件,可以使用复制和粘贴功能在图形之间共享该自定义管件。
- 在管道工作空间中,使用直线、多段线或圆弧绘制新自定义管件的中心线。
- 请依次单击
- 单击刚刚绘制的直线,然后按 Enter 键。
- 在“创建管道自定义管件”对话框中,输入名称,然后选择一个系统。
- 选择每段的起点和终点的直径,如果要斜接端点,请选择“斜接端点”。
- 确定特性是应用于某些管段还是应用到所有管段:
- 单击“完成”。
- 在命令行中,输入 y(是)以删除原始中心线几何图形或输入 n(否)以保留图形中的原始几何图形。
注: 只要管段的尺寸或造型特性有任一个没有完成,软件就会提示您无法创建自定义管件。
