关于增强尺寸标注(视频)
了解如何使用 AutoCAD Mechanical 工具集 命令快速创建不同类型的标注、指定配合以及生成配合列表。
此外,本视频还将演示您可以多么快速地对齐和间隔标注、创建标注打断以及在删除标注时消除间隙。
该视频是基于 AutoCAD Mechanical 2016 进行录制的,但对于 AutoCAD Mechanical 2021 工具集仍然有效。
副本
时间戳记 注释
00:04 在本视频中,我要向您介绍 AutoCAD Mechanical 工具集 支持的一些标注选项。首先,我们为这个边插入线性标注。您是否注意到颜色是如何变化的,以及标注如何在正确的距离处就能捕捉到位?该功能称作“距离捕捉”。捕捉距离由我在创建此工程图时所选择的绘图标准控制。我添加另一个标注,向您演示更多内容。距离捕捉建议我将该标注放置在前一个标注之上。但请注意当我照做时会发生什么情况。
00:56 我们继续进行探究,创建一些基线标注。我从功能区中单击“多重标注”,然后检查选项以确保创建的标注类型正确。然后,窗选该套筒并按 ENTER 键。我为第一条尺寸界线选择此点,然后移动指光标,直到预览显示水平线性标注。仅在距离捕捉启用后才能单击鼠标。
01:34 接下来要清除这些标注。首先,我将在这个标注的尺寸界线中创建打断。我从功能区中单击“打断”并选择要打断的标注,然后按 ENTER 键,AutoCAD Mechanical 工具集 会自动检测到交点。那么我们会得到什么样的结果呢?3 个整齐的打断。
01:54 接下来,我将删除不需要的标注。从功能区中选择“增强删除”命令,并选择要删除的标注。完成后,按 ENTER 键。请注意剩余标注将如何自动进行调整以消除间隙。
02:17 我们继续。现在,我将向您演示如何创建连续标注。我从功能区中单击“增强尺寸标注”,然后从命令行选择“连续”选项。我选择 13 毫米尺寸作为基准尺寸,并单击套筒的最远端点。然后,我单击此按钮将该尺寸标记为参考尺寸。之后关闭编辑器,然后按 ESC 键终止标注任务。
02:52 现在,我们来看一下其他操作。我要向您演示如何向标注添加配合信息。我双击此 12 毫米尺寸以启动标注编辑器。单击此按钮启用配合。但是,稍等。此配合符号不适合孔。因此,我打开“配合”对话框,指定这是孔的配合,而不是轴的配合。对 40 mm 标注重复此操作,然后清除相交的尺寸界线。
03:33 现在,我将进行更进一步的操作,创建配合列表。我在功能区上单击“配合列表”并从命令行选择“新建”选项。将配合列表放置到工程图中时,AutoCAD Mechanical 会扫描该工程图,并列出在包含配合列表的工程图边框内找到的所有配合。
03:57 我将再添加几个标注,并向您演示配合列表会发生什么变化。再次使用“多重标注”命令,但这一次选择“轴/对称”选项。首先,我选择要添加标注的对象,然后选择中心线。启用“距离捕捉”后,单击以放置这些标注并进行快速清除。您是否注意到这些标注上没有配合信息?因此,我将选择这两个标注并指定配合信息。系统提示是否更新配合列表时,单击“是”。我们来检验配合列表。是的,列表已更新。
04:56 最后,我向您演示如何添加倒角标注。我单击功能区中的“倒角标注”命令,系统提示我选择倒角以及围绕该倒角的两条直线,在对话框中,我单击“确定”,完成了操作。通过“增强尺寸标注”,您还可以执行许多其他操作,但这不在此类视频短片的介绍范围之内。不过,您可以从帮助获得所需的所有详细信息。
