通过 AMINERTIA 命令,用户可以计算封闭轮廓的惯性矩。
封闭轮廓是可以使用 AutoCAD HATCH 命令(而不是 BHATCH 命令)来进行填充的轮廓。
在启动 AMINERTIA 命令后,系统将提示选择一个横截面。选择的横截面必须是一个封闭的轮廓。AutoCAD Mechanical 工具集 填充这个区域,并且将询问这个填充区域是否就是用户需要分析的区域。
在下一个步骤中,程序将为惯性矩绘制主轴 1 和 2,并进行惯性矩计算。将显示下列结果:
在计算的最后阶段,用户指定载荷受力的方向。载荷的方向影响有效惯性矩的结果。也要确保指定的载荷必须作用在同一个平面内。将显示下列值。
显示惯性矩块,该块是一个包含惯性矩计算结果的表格,可以插入到工程图中的任何位置。
注意:如果更改横截面的轮廓,则自动执行新的惯性矩计算,并且惯性矩块也会更新。
惯性矩块是一个包含惯性矩计算结果的值表。
惯性矩块的属性如下:
块标题 |
块的名称。 |
I1 |
沿着第一个主轴的惯性矩。 |
I2 |
沿着第二个主轴的惯性矩。 |
Sc |
最外层纹理到中心轴的压缩距离。 |
St |
最外层纹理到中心轴的拉伸距离。 |
A |
横截面的面积。 |
要计算圆柱体、中空圆柱体、矩形棱柱或者中空矩形棱柱的横截面的惯性矩,可以使用 AMINERTIAPROF 或者 AMINERTIA 命令。
每一个命令都使用不同的运算法则来计算惯性矩。计算同一横截面惯性矩的步骤因命令而不同:
AMINERTIA 命令可以用于复杂的对象;它提供的是准确结果。而 AMINERTIAPROF 命令仅能用于之前提到的几种类型的横截面;它提供的值与使用 AMINERTIA 命令得到的值存在差别,最大可达 0.1%。然而这些差别并不影响最终的计算。
