了解如何将几何图元标记为零件、生成 BOM 表以及从 BOM 表创建明细表和引出序号。
该视频是在 AutoCAD Mechanical 2015 中进行录制的,但对于 AutoCAD Mechanical 2021 工具集仍然有效。
| 时间戳记 | 注释 |
| 00:04 | 本视频将介绍为部件工程图添加明细表和引出序号,此时,我们首先看一看最终的工程图。您首先可能会注意到的项目之一是明细表和引出序号。我放大一点,以显示它们所指向的位置。您是否看到带有十字符号的蓝色圆圈?这称为零件参照。它将几何图形标记为零件,同时还包含有关该几何图形的信息。当您想要创建一个明细表时,首先需要添加这些零件参照。 |
| 00:39 | 我们返回到工程图的初期阶段,了解如何执行此操作。我想要为此密封压盖添加零件参照。首先,我切换到“注释”选项卡,单击“零件参照”按钮,选择该几何图形,然后装入零件参照。如您所见,我将它放置在一条直线上。我还可以单击自由区域,但是,之后,当我移动该零件时,参照不会随之移动。在此对话框中,AutoCAD Mechanical 工具集 要求我添加名称、描述和材料等一些信息。好了,我们创建了一个零件参照。 |
| 01:18 | 当然,您可以随时返回并编辑参照。与往常一样,如果您想要编辑对象,只需双击该对象,或者,在本例中,您也可以使用功能区并在“零件参照”下拉菜单中选择“编辑”。执行该操作后,所有零件参照将会亮显。这样,您可以更轻松地选择它们。如您所见,有一些我们之前没有创建过。这是因为它们属于标准零件。在 AutoCAD Mechanical 工具集 中,标准零件自动附带零件参照。因此这里没有额外的工作。假设我要编辑此销的零部件特性。单击后会弹出对话框。此时已存在有关此零件的一些信息。假设我希望名称仅为 ISO 编号。好的,现在我们已经拥有所需的全部零件参照。 |
| 02:15 | 接下来,我要做的是生成物料清单,简单来说就是 BOM 表。这是用于存储所有零件参照的数据库。当我单击“BOM 表”按钮后,AutoCAD Mechanical 工具集 会扫描该工程图,从零件参照中收集所有信息,并将其列于一个表中。每一列表示一个零部件特性,您可以轻松地添加或删除特性。现在看一下螺钉。即使它们是相同的条目,也放置在不同的行中。每个副本对应一行。但是,不必担心,BOM 表提供了合并行的选项。首先,我按名称对列表进行排序,以找到所有重复的零件。然后,我选择螺钉,再单击“合并”。现在,它们具有一个序号,数量为 2,这正是我们所希望的。合并所有重复的零件后,BOM 表如这里所示。如果您想要插入不同的明细表,例如子部件的明细表,使用 BOM 表特别有趣。然后,您可以在这里对其进行管理。但在本示例中,我们将其保留现有的样子。 |
| 03:30 | 我们创建了零件参照,并生成一个 BOM 表;这意味着我们已准备好插入引出序号。我单击“引出序号”按钮,然后在命令行中拾取“全部选择”选项。现在,我的选择仅限于零件参照。我希望避免重复的引出序号,因此只拾取上半部分,取消选择重复的垫圈并将它们水平放置。由于进行了合并,因此序号是不连续的。但是,我们稍后会对其进行编辑。 |
| 04:07 | 我们继续操作,首先插入明细表。我想要将其放置在标题栏上方。我单击“明细表”按钮,对话框将会弹出。此表是从您刚才在“BOM 表”对话框中看到的表衍生出来的。此处的更改将影响 BOM 表以及明细表,反之亦然。因此,这取决于您要进行更改的位置。单击“确定”并放置明细表。 |
| 04:37 | 如您所见,我们仍然需要重新排列并对序号进行排序。若要执行此操作,我需要返回到“引出序号”面板,然后单击“重新编号”命令。在命令行中,我将起始值和增量值指定为 1,并依次拾取引出序号。查看最终结果。除了引出序号,明细表也已经更改。 |
| 05:11 | 最后,我要按序号的升序顺序对明细表进行排序。我双击该明细表,单击“排序”按钮,指定关键字,我们就完成了。即使我以后删除或添加新零件参照,BOM 表和明细表也会自动更新。 |
| 05:37 | 最后,我来总结一下我们在这里都做了什么。我们添加了零件参照,生成了一个 BOM 表,最后放置了引出序号并插入了明细表。还可以使用 BOM 表、引出序号和明细表做更多事情。有关详细信息,请查看 AutoCAD Mechanical 工具集 帮助。 |
