了解如何编写自己的零件库,并将它们发布为工具集库。
该视频是在 AutoCAD Mechanical 2015 中进行录制的,但对于 AutoCAD Mechanical 2021 工具集仍然有效。
| 时间戳记 | 注释 |
| 00:05 | 在本视频中,我将向您演示如何编写自定义工具集。我将为您演示如何创建该垫片,以便可以像插入 AutoCAD Mechanical 工具集 随附的任何标准零件一样将其从工具集库中进行插入。 |
| 00:21 | 我们从该工程图开始。该工程图包含此垫片所需的所有几何图形。首先,将该几何图形添加到工具集库。然后为其指定名称并保存。保存时,指定该几何图形应在工具集库中显示的位置。点击“测试”检查一切是否正常。 |
| 01:05 | 接下来,我将要使垫片变得可以调整大小。约束几何图形以确保在对它调整大小时,它的形状*不会*发生改变。首先,添加几何约束。然后,添加尺寸约束。请注意,我已将该约束的默认名称更改为“孔直径”。我稍后会演示其重要性。此时,请注意所有其他尺寸约束如何从“孔直径”引出。 |
| 01:38 | 然后,为孔直径定义一组有效的值。为此,需要在称为族表的表中指定有效值。通过创建族表列并将其链接到该尺寸,将该尺寸添加到族表中。现在,添加一些行并定义有效值。我们再次进行测试。请注意尺寸约束的名称如何显示在“尺寸选择集”对话框中。这是我们必须为约束指定有意义名称的原因之一。 |
| 02:27 | 继续操作。为垫片定义插入点,然后对其进行约束,这样在调整零件大小时,它不会移动。还必须确保在正确图层上创建这些中心线。因此,我将它们移至指定给中心线的图层。然后,我们约束中心线,使外偏移量由绘图标准自动控制。首先,创建名为“外偏移量”的用户参数。该名称非常重要,因为系统会控制该参数,并且每次在工程图中插入垫片时都会为该参数指定值。 |
| 03:21 | 然后,使用该参数约束中心线。为了约束中心线,需添加构造几何图形。我切换到构造几何图形图层并添加一个圆。对其进行约束,使其保持与该孔同心。然后,将中心线的末端固定到构造圆。现在,添加尺寸约束,将构造圆的直径固定为孔直径加上外偏移量。保存垫片并进行测试。您可能会注意到,在插入垫片时构造圆不可见。 |
| 04:30 | 现在,我们为该零件添加其他视图。再次从工程图开始,将视图几何图形添加到工具集库。在保存时,将其另存为先前创建的同一零件的视图。现在,添加几何约束,和尺寸约束。请再次注意,我对此尺寸约束使用了名称“孔直径”。通过选择该名称,可将尺寸约束绑定到“孔直径”族表列。 |
| 05:22 | 然后,更改这些线所在的图层,使它们指示隐藏的边。对中心线执行相同的操作。 |
| 05:44 | 最后,为该零件添加 BOM 表信息。首先添加一个材料列,然后将其链接到“材料 1”零部件特性。由于所有垫片均使用低碳钢制造,因此将其设为全局设置,使所有行都具有相同的值。添加名为“名称”的列,然后将其链接到“描述 1”零部件特性。在 BOM 表中,该零件的名称由“标准”和“描述”零部件特性生成。最后,选中此复选框以确保在工程图中插入垫片时,“尺寸选择集”对话框不会提示我输入该列的值。为每行指定一个值。进行保存,这样就完成了。 |
| 06:48 | 还可以进行许多其他操作,例如使尺寸约束变得可以拖动,设置根据零件大小进行调整的填充和阵列。请查看我们提供的示例,另外可查阅“帮助”以获取详细信息。 |
