转动惯量和挠度线功能是计算功能的一部分。
用户可以计算一个对象的转动惯量,并使用计算结果计算这个对象处于不同受力状况下的挠度线或者力矩线(弯矩)。
可以提前定义计算挠度线或者力矩线所需的数据;也可以设置材料类型,定义对象的支撑条件以及指定作用在对象上的力。
合成的挠度线和力矩线以图形方式显示在工程图中;并同时显示包含计算信息的表格。
挠度线或者力矩线的计算是对一个作用有不同力元的对象的梁进行的。
在计算对象的挠度线之前,必须先计算该对象的转动惯量。然后可以使用这些结果来计算挠度线或力矩线(弯矩)。
计算挠度线或者力矩线的基本步骤如下所示:
- 定义梁的横截面。
- 计算横截面的转动惯量。
- 指定作用在这个横截面上的力的方向。用户指定的方向确定了挠度角。之后,一个包含转动惯量计算结果的惯性矩块(值表)被插入到工程图中。这个表格中的数据是计算挠度线和力矩线所必需的。
- 定义梁的横截面。
- 计算横截面的转动惯量。
- 启动 AMDEFLINE 命令,同时选择惯性矩块。
- 选择梁的侧视图。一条直线作为侧视图的表示符号就足够了。
- 定义梁的支撑、载荷和材料类型。
- 开始计算挠度线或者同时计算挠度线和力矩线。
- 在“选择图形”对话框中,可以为绘制挠度线或力矩线曲线指定分辨率。
- 选择挠度线或力矩线的绘制比例。一个包含从计算中获得的主要值的表格将显示在工程图中。这个表格是一个块,可以插入到工程图中。
