当 AutoCAD Mechanical 工具集 检测到某种情况需要用户注意时,将在浏览器中亮显文件名、零件节点和视图。亮显的颜色表明链接的 Autodesk Inventor 文档的状态。
亮显的颜色 |
状态 |
红色 |
Autodesk Inventor 文档丢失,或者此文档不包含最初链接的部件或零件。可能会在状态栏显示气泡窗口,指示程序找不到文档。 |
黄色 |
Autodesk Inventor 文档已更改。可能会在状态栏显示气泡窗口,指示文档已过期。 |
消息 |
显示该消息的原因 |
用户可以执行的操作 |
IVL001 |
导出的零部件的特征数据在 AutoCAD Mechanical 工具集 中不可用。因此,AMNOTE 不能自动获得特征数据。 |
与 Autodesk Inventor 文档的设计师核实特征数据。 |
IVL002 |
用户已选择一个模板,其中特定于 Mechanical 结构的选项已启用。 |
使用不启用这些不兼容选项的模板。 |
IVL003 |
只有一个 Autodesk Inventor 进程可以在给定时间运行。当前运行的版本与正运行的 AutoCAD Mechanical 工具集 版本不兼容。 |
关闭 Autodesk Inventor。 如果消息仍然存在,请使用任务管理器检查尚未完全终止的进程并将其终止。 |
IVL004 |
正在尝试连接的文件可能不是有效的 Autodesk Inventor 文档。 |
使用 Autodesk Inventor 可以检验文件的状态。 |
IVL005 |
AutoCAD Mechanical 工具集 没有等效的 MAX 公差。程序会将被设置为 MAX 公差的尺寸视为不具有公差的尺寸。 |
与 Autodesk Inventor 文档的设计师联络以核实公差值。如果适用,可以替代 AutoCAD Mechanical 工具集 的公差值。 |
IVL006 |
AutoCAD Mechanical 工具集 没有等效的 MIN 公差。程序会将被设置为 MIN 公差的尺寸视为不具有公差的尺寸。 |
IVL007 |
某些零件不包含公称尺寸,因此程序无法按比例绘制它们。 |
与 Autodesk Inventor 模型的设计师联络以识别包含非公称直径的零件。如果适用,申请一份具有公称直径的文件。 |
IVL008 |
在更改激活项目文件时,必须关闭所有 Autodesk Inventor 文档。 |
如果 Autodesk Inventor 正在运行,请关闭此应用程序。如果打开了 Autodesk Inventor 链接工程图,也要将其关闭。 如果消息仍然存在,请使用任务管理器检查尚未完全终止的任务并将其终止。 |
IVL009 |
Autodesk Inventor 链接支持文件可能不存在,或者已由后续安装覆盖。 |
安装一个兼容的 Autodesk Inventor 版本,或者安装 Autodesk Inventor 链接支持文件。 |
IVL010 |
Autodesk Inventor 链接不支持部件特征。尝试链接的文档包含部件特征,因此程序无法将其打开。 |
IVL011 |
Autodesk Inventor 链接无法在最近的已知位置找到部件的零件文件。通过与部件文件对应的项目 (.ipj) 文件,AutoCAD Mechanical 工具集 可以定位零件文件。 |
使用 AMIVPROJECT 命令可以设定正确的 .ipj 文件,或者可以将所有 Inventor 文件复制到包含链接工程图的文件夹中。 |
IVL012 |
选择用于创建 Inventor 链接工程图的标准/模板的单位类型与用于创建 Autodesk Inventor 文档的单位类型不同。 |
使用具有正确单位类型的标准创建一个新的 Inventor 链接工程图。 |
IVL013 |
链接的一个文件中包含虚拟零部件。Autodesk Inventor 链接不支持虚拟零部件。 |
单击“确定”。程序将创建一个 Autodesk Inventor 链接工程图,但该工程图不包含虚拟零部件。 |
