2021.1.1 Update
2021 年 4 月 26 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此 Update 中安全修补程序的最新信息,请参见安全公告。
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
打印 PDF
在图纸集管理器中,在后台打印以发布为 DWF 时发生偶然性崩溃。
在“绘图仪配置编辑器”中复制“自定义图纸尺寸”时发生偶然性崩溃。
基本
在“块编辑器”模式下编辑多段线时发生偶然性崩溃。
使用 INSERT 或 CLASSICINSERT 命令时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
“块”选项板
从“块”选项板插入的外部 DWG 将保留大小写格式设置。
提高了加载块库图形时的性能。
显示
保存或重新打开某些图形时,或者将某些块复制到新图形中时,将保留绘图顺序更改。
使用鼠标缩放时,MLEADER 对象的虚线箭头会正确显示。
由旧版产品创建的三维实体会正确显示,且无任何偏移。
打印和发布
打印到某些设备时,打印输出中的颜色会与图形中的显示正确匹配。
使用某些绘图仪驱动程序时,打印预览可以继续进行而不会出现错误。
实体图案填充将正确打印为 PDF,不包含额外的线。
DWF/DWFx 会在图形中正确附着,而不包含任何冗余线。
将图纸集打印为多页 PDF 时,不仅会为第一页创建超链接,而且还会为已发布图纸集的所有页面创建超链接。
修改标准图纸尺寸后,图纸尺寸和页边距会保留在“绘图仪配置编辑器”中。
打印结果会在某些型号的绘图仪上正确显示。
可以在特定绘图仪驱动程序上按预期调整自定义页面大小。
常规
可以在“创建图纸集”对话框中按预期找到图纸集样板文件。
可以使用 MAKELISPAPP 命令将 LISP 工程编译为 FAS 文件。
OSNAP 会正确捕捉到目标点。
使用“模型文档”编辑的某些图形可以正确打开。
打开包含表格(有数据链接)的文件时,会保留表格格式。
重新指定 Excel 数据链接路径不会更改数据链接连接类型。
使用 MEASURE 命令创建的块会使用相应的单位设置进行放置。
