Autodesk® AutoCAD® 2021 已知问题
该主题包含关于 Autodesk AutoCAD 2021(包括专用工具集) 和 Autodesk AutoCAD LT 2021 的重要信息。
DWG 转换,电子传递和归档
DWGCONVERT、ETRANSMIT 和 ARCHIVE 命令的 ZIP 选项现在可以创建 UTF-8 ZIP 文件,该文件的文件名采用 Unicode 的常用 8 位形式。这意味着您可以打包名称含有扩展字体字符的文件。如果使用不支持 UTF-8 ZIP 文件的 ZIP 实用程序,文件名将不会正确显示。使用 ZIP 实用程序(如 7-Zip)可正确显示和提取这些文件。
特定于功能的要求
从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,BMP 文件不再支持颜色值 192,192,192 用作透明颜色。需要支持透明度的自定义图像现在必须保存为 PNG 文件。
默认情况下,AutoCAD 的数据提取流程将自动使用 Microsoft Access Database Engine(当它在您的系统上可用时)。如果 Access Database Engine 不可用,则将与早期版本一样使用 Jet Database Engine。
- 无法在动态输入中通过单击选择 Express Tools 命令的选项。请使用键盘快捷键或通过命令行访问。
安装
- 如果为安装目录选择 2 字节名称而非默认名称,则可能会改变产品的某些功能。强烈建议将 1 字节字符用于安装目录名称。
有关将密码添加到图形文件的限制
- 如果将相同密码用于多个图形,则密码对话框仅在打开第一个图形时显示。建议为每个图形添加不同密码。
迁移自定义设置和命令别名
- 在成功完成迁移后,如果在 AutoCAD 中使用命令别名时遇到问题,请执行以下简单操作:将新旧 AutoCAD 安装中的所有 PGP 文件中的所有选项卡分隔符替换为空格,然后再次运行“迁移自定义设置”工具。
安装新语言/语言包
实用程序
- 如果安装 AutoCAD 的新语言,则某些实用程序不会从新添加语言的“开始”菜单正确启动。
若要启动“参照管理器”或“标准批处理检查器”,首先需要以所需语言启动 AutoCAD,然后可以从“开始”菜单启动实用程序。
脱机帮助
- 如果将“脱机帮助”安装在包含扩展字符的目录中,则某些帮助功能可能不起作用。强烈建议不要在安装目录名称中使用扩展字符。
联机设计中心
- 基于非英语 AutoCAD 产品的用户将能够使用现有注册表项恢复 DC Online 的演示。这些注册表项将对所有用户都默认设置为关闭。因此,DC Online 将在紧急情况下可用。
Autodesk Web & 移动设备
- 应使用SAVETOWEBMOBILE保存从Autodesk Web&Mobile帐户打开的图纸,以包含任何新附加的外部参照。
Copyright ©2020 Autodesk, Inc.
