AutoCAD Plant 3D Update
2024 年 3 月 20 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中的安全修复的最新信息,请参见以下“安全公告”:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
2021.1.3 Update
| 协作工作流 |
| 在含有大量参照图形的项目中添加图形或复制元件时偶尔会发生崩溃。 |
2021.1.1 Update
| 管道 |
| 从项目管理器重新打开项目时偶尔会发生崩溃。 |
| 创建异径管的自定义零件时偶尔会发生崩溃。 |
2021.1 Update
| 协作工作流 |
| 修复了刷新项目时可能导致崩溃的问题。 |
| 修复了检入文件时可能导致崩溃的问题。 |
2021.0.1 Update
常规更新内容
修复了以下缺陷:
2021.1.3 Update
| P&ID |
| 使用 STRETCH 命令时,应用程序不再冻结。 |
2021.1.2 Update
| Vault 工作流 |
| PLANTAUDITVAULTPROJECT 命令现在会按预期纠正错误。 |
| P&ID |
| 某些缺少的草图线现在会显示在项目数据库中,并且可以连接到 OPC。 |
| 管道 |
| 修改角度值后,多端口阀会正确显示。 |
| 坡度布管现在可按预期工作。 |
| 等轴测 |
| 当异径管连接到两个不同线号的拉伸管道时,管道现在会显示在 BOM 表中。 |
| 等级库编辑器 |
| 在将管道元件定义为阀时,等级库现在会随元件库中阀的更改而更新。 |
2021.1.1 Update
| 协作工作流 |
| 现在,在多个位置使用同一样板 (DWT) 时可成功执行检入。 |
| 为某些管线创建 ISO 时,不再自动下载不相关的 ISO 图形。 |
| 当两个不同的用户同时检入名称相同的不同图形时,项目管理器中不再显示重复的图形。 |
| 检入图形时,不再显示“入站关系数超出限制”消息。 |
| 现在可以删除应用了命名标准的项目图形。 |
| Vault 工作流 |
| 打开 Vault 项目时,不再显示“订购 Autodesk BIM Collaborate Pro”消息。 |
| 项目设置 |
| 现在,可以在“特性”选项板中更改布尔特性。 |
| “布尔”自定义属性复选框现在显示在数据管理器中。 |
| P&ID |
| 子类别现在会继承父类别的显示名称。 |
| 更改管线尺寸后,异径管尺寸会正确更新。 |
| 翻转管线流向后,异径管尺寸会正确更新。 |
| 在使用颜色淡显设置的情况下,开启 P&ID Painter 时草图线不再消失。 |
| 新管线的“自”特性现在已更新。 |
| 管道 |
| 管道布管现在使用正确的 UCS 设置。 |
| 替换垫圈不再打断法兰连接。 |
| 替换垫圈现在会相应地调整管道长度。 |
| 等轴测 |
| 在 BOM 表中,英制螺栓组的尺寸不再显示为小数。 |
| 正交图形 |
| 注释引线现在会根据文本位置正确放置。 |
| 更新正交视图时,BOM 表中的列宽和行高不再重置。 |
| 参照的 Advance Steel 图形现在可以在正交图形中正确显示。 |
| 参照的 Civil 3D 图形现在可以在正交图形中正确显示。 |
2021.1 Update
| 协作工作流 |
| 协作项目现在支持新的 Autodesk Constructruction Cloud。 |
| 现在,数据中心位置仅显示在项目管理器的“项目详细信息”窗格中。 |
| 修复了在某些情况下在云数据库中创建重复文件的问题。 |
| 修复了检入重复位号名称的问题。 |
| 创建新文件夹时,会删除文件夹名称中不受支持的字符。 |
| 提高了刷新多个文件时的性能。 |
| 项目管理器现在会报告正确的图形计数。 |
| Vault 工作流 |
| “自动登录 Vault”选项现在可以正常工作。 |
| 现在,文件缩略图会随修订变更而更新。 |
| 修复了 PLANTAUDITVAULTPROJECT 命令未能更正某些错误的问题。 |
| 提高了检出多个文件时的性能。 |
| 项目设置 |
| 在使用高 PPI 的情况下,“图形特性”对话框现在可以正确显示。 |
| 修复了图层和颜色设置可能导致 JIT 错误的问题。 |
| 现在可以更新文件名字段的类型。 |
| P&ID |
| 获取特性现在可以传递到具有 OPC 的管线段。 |
| 提高了连接端切割控制阀的性能。 |
| 管道 |
| 螺栓组符号现在以正确比例显示。 |
| 在默认位号格式包含自定义图形特性的情况下,“创建设备”对话框会正确显示。 |
| 修复了数据管理器显示空白区域以及等级库文件计数的问题。 |
| PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH 系统变量刻意控制在将内容块放置到具有不同单位的项目中时,是否使用块的单位来缩放内容块。 |
| 等轴测 |
| 修复了在连接到两个等轴测图纸的情况下,其中一个管道直接连续符号未能显示的问题。 |
| PCF 文件现在包含假支腿的元件属性。 |
| 脱机仪表主题现在可以正常工作。 |
| 正交图形 |
| 修复了在对带有切管符号的视图进行编辑后,视图被意外放大的问题。 |
| 报告创建器 |
| 修复了将选项板固定在选项卡式文档中时,选项板变为不可用的问题。 |
2021.0.1 Update
| 协作工作流 |
| 共享大型项目时偶尔会失败。 |
| 在协作项目中以其他用户身份登录时,导入到数据管理器时偶尔会失败。 |
| 某些情况下 DBNull 错误修复。 |
| 现在可以更新协作项目中的文件夹特性。 |
| 现在可以更新协作项目中三维模型的“项目设置”中的输出和输入设置。 |
| Vault 工作流 |
| 替换类并检入后,P&ID 位号显示为问号。 |
| 在 Vault 项目中以其他用户身份登录时,导入到数据管理器时偶尔会失败。 |
| 现在可以更新 Vault 项目中的文件夹特性。 |
| P&ID |
| 修复了在反转流动方向后 P&ID 资源切换到脱机模式的问题。 |
| 修复了在执行 EXPORTTOAUTOCAD 后旋转 P&ID 仪表符号的问题。 |
| 现在,P&ID 线列表中资源的顺序基于流向,即从上游到下游。 |
| 在 P&ID 图形上进行窗选时偶尔会发生崩溃。 |
| 现在,可以在“项目设置”中更改 P&ID 符号块。 |
| 现在,可以在“项目设置”中更改 P&ID 符号的颜色。 |
| 管道 |
| 修复了为密封搭接连接错误放置焊接的问题。 |
| 修复了在“管道连接设置”对话框中更改匹配值时清除“必选特性匹配”的问题。 |
| 修复了在 DefaultConnectorsConfig.xml 中设置 Large OffsetTolerance 时放置法兰后删除相邻管道的问题。 |
| 新添加的设备管嘴可以保持管嘴位号命名规则,而不使用分隔符。 |
| 现在,使用 PLANTDEFINECALCPROPERTIES 创建的名称中包含空格的自定义特性现在会连同值一起显示在特性选项板中。 |
| 现在,将英制内容插入到公制或混合公制项目的三维模型中可以生成正确的标注。 |
| 在某些情况下使用 PLANTPCFTOPIPE 时,现在可以在三维模型中创建支管台。 |
| 现在,即使在缺少弯头角度值的情况下使用 PCF 中的 PLANTPCFTOPIPE 时,也可以在三维模型中正确创建弯头。 |
| 等轴测 |
| 修复了坐标中带有逗号的单个 PCF 可能导致 PLANTPCFTOISO 失败的问题。 |
| 当支管和总管的尺寸相同时,切管表列表中的长度和 BOM 表中的数量现在可以正确显示。 |
| 连续注释现在显示在某些等轴测图形中。 |
| 正交图形 |
| 当使用非原点插入点外部参照三维模型时,正交注释现在显示真实世界的坐标。 |
| 当使用非原点插入点外部参照三维模型时,管道间隙和隔热层符号现在可以放置在正交图形上。 |
| 等级库编辑器 |
| 现在,在删除原始图形时替换块后,可以保存基于块的目录。 |
