AutoCAD Web应用程序 — 在桌面中打开
适用于 2021.1 Update 及更高版本
如果您使用的是AutoCAD Web应用程序,请单击“在桌面中打开”以在AutoCAD或AutoCAD LT桌面中打开图形。图形将自动保存,然后在本地安装的AutoCAD桌面版本中打开。
注: 只有在同一台计算机上安装AutoCAD或AutoCAD LT桌面版时,“在桌面中打开”才可用。
要使用“在桌面中打开”,首先需要安装AutoCAD插件。
  1. 在AutoCAD Web应用程序中,单击“在桌面中打开”。如果尚未安装该插件,系统将提示您下载该插件。
  2. 单击“下载插件”。
  3. 转到文件的文件夹位置,然后双击该文件以进行安装。
注: 在Desktop中打开可处理保存到AutoCAD Web & Mobile或Microsoft OneDrive的图形。对于保存到其他云存储提供程序的图形,“在桌面中打开”不可用。
