关于 Autodesk Vehicle Tracking 设置
您如何使用 Autodesk Vehicle Tracking,在很大程度上取决于您要用它来执行的操作。
系统是根据适用于“典型”用途的默认设置进行的设置。您需要确定这些设置是否适合您的需求,并根据需要进行更改。
车辆的运行状况部分是由车辆参数决定,一部分由车辆的驾驶环境决定。车辆一旦定义,通常被视为固定不变。但是,可以且应该根据特定状况修改环境设置。
有多种可用的驾驶模式,每种模式可以交替使用。每种模式适用于特定的用途,您需要确定最适合您需求的模式,而这其实可能取决简单的喜好。另外,所有驾驶模式(有一个除外)的设置控制它们的运行方式。
导致问题发生的一个最常见的原因是,Vehicle Tracking 运行时使用一组单位(如,米),而您的 CAD 系统中使用另一组单位(比如说,毫米);因此,在开始工作之前,请务必设置 Vehicle Tracking 比例,使其与图形保持一致(请参见“图形设置: 比例”)。
Vehicle Tracking 根据指定的算法,以极高的精度计算扫掠路径。但是,您可能要对安全或间隙包络线进行建模,将驾驶员错误或实际缺陷等因素考虑进去(请参见“图形设置: 报告: 偏移包络线 1”)。
