如何使用代理图形和 Object Enabler 设置查看 Vehicle Tracking 数据。
在 Autodesk Vehicle Tracking 中,路径图元是一种自定义对象,由 Vehicle Tracking 进行计算和绘制。因此,系统上必须安装有 Vehicle Tracking,以便更新和维护这些对象。
AutoCAD 使用称为代理图形的系统支持包含自定义对象的图形,而不需要依赖编写这些对象的应用程序。代理图形类似于匿名块,其中包含自定义对象的分解版本。但是,只有在编写和接收系统上正确设置某些系统变量,代理图形才会出现。
编写系统
- 为了使代理图形随图形一起保存,在编写系统中必须将 PROXYGRAPHICS 系统变量设置为 1,将 INDEXCTRL 设置为 3。当您启动 Vehicle Tracking 时,系统会设定这些设置,并将 PROXYSHOW 设置为 1,将 DEMANDLOAD 设置为 3。
接收系统
- 如果接收系统已安装 Vehicle Tracking 并启用“在打开包含 Vehicle Tracking 数据的图形时加载 Vehicle Tracking”启动系统设置,则像任何其他图元一样,Vehicle Tracking 数据将可见。同样,如果已安装 AutoCAD Object Enabler,则任何 Vehicle Tracking 数据将可见。有关 Object Enabler 的详细信息,请参见 AutoCAD Object Enabler。
- 如果接收系统未安装 Vehicle Tracking,或已安装 Vehicle Tracking 但未启用“在打开包含 Vehicle Tracking 数据的图形时加载 Vehicle Tracking”设置,AutoCAD 就仅会在 PROXYNOTICE 系统变量设置为 1 时报告缺少应用程序。此提示可为用户提供选项:“显示代理图形”和/或“不显示代理图形”。但是请注意,如果代理图形未随图形一起保存(请参见上述说明),则即使选择“显示代理图形”选项,代理图形也不会出现。另请注意,如果默认为“不显示代理图形”,而您选择“显示代理图形”,则您需要执行 REGEN 命令查看对象。
- 如果您开始决定不显示代理图形,则设置 PROXYSHOW 为 1 会使代理图形在系统执行下一条 REGEN 命令之后可见,前提是它们保存在图形中。
