管网功能参考用于定义插入到图形中的零件(管道和结构)的尺寸、造型和特定行为的零件目录和零件列表。
Autodesk Civil 3D 零件目录包含可以插入到图形中的所有管网零件的定义。其在顶层分为两个基本域 - 一个用于管道零件,例如圆柱形或矩形管道,并且另一个用于结构零件,例如端壁、集水池等。
零件目录内容进一步分为类型、子类型(也称为造型)以及零件族。下表列出了如何为管道零件和结构零件组织默认零件目录。
零件域 |
零件类型 |
零件造型 |
零件族 |
| 管道 | 管道 |
圆形 |
混凝土 铸铁 PVC |
卵形 |
混凝土 |
椭圆形 |
混凝土 混凝土水平 |
矩形 |
混凝土方形 |
| 结构 | 入水-出水口 |
矩形 |
混凝土可变高度 混凝土 |
| 带框架的连接 | 矩形 |
顶部有盖板的圆形框架 顶部有盖板的矩形框架 双层圆形框架 |
圆柱形 |
顶部有盖板的圆形框架 同心 偏心 偏心双层圆形框架 |
| 无框架的连接 |
矩形 |
矩形 |
圆柱形 |
同心 圆柱形 |
组成零件目录内容的文件通常安装在以下位置:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\C3D2021\enu\Pipes Catalog。
零件列表包含一组可以在管网中使用的管网零件(管道和结构)。具有零件列表,就不必浏览整个零件目录以查找所需的特定管网零件。
通过选择 Autodesk Civil 3D 图形模板打开新空白图形后,通常可以找到可用的默认零件列表,例如“标准”。您可以创建自己的零件列表以满足每个项目的需要。例如,您可能需要创建一个零件列表,其中仅包含要在特定项目或管网中使用的零件类型。这将节省浏览整个零件目录以选择零件的时间。尽管 Autodesk Civil 3D 仅附带一个管网零件目录,但您可以为项目创建多个零件列表。
零件列表还用于在创建默认值(例如样式、渲染材质和设计规范 [规则])后将其存储到任一给定零件。零件列表是可以通过“管网特性”对话框、管道“网络布局工具”工具栏和“工具空间”的“设定”树来访问的对象。
