关于警告和错误
需要更新
当链接处于激活状态时,ARCADY 数据将自动更新。如果由于某种原因链接中断,将显示一个符号,表明 ARCADY 数据已过期。事实上,在正常使用时,比如您在调整几何图形时,会经常看到此符号闪现。当此符号显示时,您应对 ARCADY 的值表示怀疑。
ARCADY 运行时错误
如果在 ARCADY 运行时出错,HUD 中的结果将显示为“错误!”。如果发生这种情况,您应切换到 ARCADY 并检查任务列表,查找原因。
上限值
Autodesk Civil 3D 2021 允许您输入超过标准的值,以进行适当的调整。但是,ARCADY 在执行任何计算之前会限定这些值,并向 Autodesk Civil 3D 2021 发送警告,警告会显示在受影响的上分支附近。
