关于锁定 BIM 360 中存储的文档
Autodesk Civil 3D 2021 中工作,并且打开存储在 BIM 360 中的图形时,该文档将自动锁定,因此在您将其打开时,其他任何人都无法对其进行编辑。
注: 如果您使用 Civil 3D 2020.1、更低版本的 Civil 3D 或任何版本的 AutoCAD 或基于 AutoCAD 的产品开展工作,则在打开存储在 BIM 360 中的图形时,不会执行自动锁定。
Civil 3D 中锁定
当您在 Autodesk Civil 3D 2021 中打开 BIM 360 内的大多数类型的未锁定文档时,它们会自动锁定,以便只有您可以编辑它们。无论打开文档的方法如何(例如,从“开始”选项卡或从 Windows 资源管理器中连接的驱动器打开文档),文档都将被锁定。
锁定文档后,所做的更改将保存到 BIM 360 中,并且从事 BIM 360 项目的其他团队成员可以以只读方式打开文档。
关闭文档时,该文档将被解锁,其他人可以打开该文档进行编辑。
注: 使用 CloudCollabModifiedOption 系统变量,可以控制 DWG 文件和 DWT 文件在 Civil 3D 中关闭后何时在 BIM 360 中解锁。
将新图形保存到 BIM 360 时,在同步过程完成后,它将自动锁定。
工具空间的“浏览”选项卡上会显示以下图标,指示打开图形的锁定状态:
以下图标会显示在“开始”选项卡的“BIM 360”页面上:
提示: 您可以通过在 Windows 资源管理器中“开始”选项卡的“BIM 360”页面上显示相应的列,查看当前锁定的文档。您还可以在 BIM 360 Web 界面中查看文档的锁定状态。
图纸集数据 (DST) 文件锁定
您可以使用名为 EnableDSTLock 的系统变量来启用对图纸集数据 (DST) 文件的锁定支持。
默认情况下,EnableDSTLock 系统变量设置为 0(关闭)。当 EnableDSTLock 设置为 1(打开)时,图纸集数据 (DST) 文件在从 BIM 360 中打开时将自动锁定,在关闭时则会解锁。
启用 DST 文件的自动锁定和解锁
  1. 在命令行中输入 EnableDSTLock。
  2. 输入以下选项之一:
    • 1:打开自动锁定
    • 0:关闭自动锁定
重要: 默认情况下,EnableDSTLock 系统变量设置为 0(关闭)。如果未启用自动 DST 锁定,则必须先手动锁定 DST 文件,然后再从 BIM 360 中将其打开,以避免编辑冲突。如果发生编辑冲突,则下次从 BIM 360 读取文件时,您的本地编辑内容将发送到回收站。
需要手动锁定的文件
对于调查数据库不支持自动锁定和解锁。处理这些文件时,需要手动锁定和解锁它们,以避免编辑冲突。有关手动锁定的信息,请参见以下部分。
以前版本 Civil 3D 中的锁定
在编辑文档之前,您应该先手动将其锁定。如果您不锁定它,则其他人可能会覆盖您所做的更改。您可以在连接的驱动器上锁定文档,也可以在 BIM 360 中将其锁定。
将新图形保存到 BIM 360 时,应先将其手动锁定,然后再继续对其进行操作,以使其他人无法覆盖您所做的更改。
编辑和保存文档后,您可以检查 BIM 360 中显示的文档版本,并在 BIM 360 查看器中查看更改。有关更多信息,请参见将 BIM 360 查看和标记工具用于 Civil 3D 图形。确认已上传更改后,您需要手动解锁文档,以便其他团队成员可以对其进行编辑。
注: 如果您编辑尚未锁定的文档,则其他人可同时对其进行编辑并将其上传到 BIM 360,文档的状态 会显示为“冲突”。有关更多信息,请参见“BIM 360”页面(“开始”选项卡)
手动锁定或解锁连接的驱动器中的文档
  1. 打开 Windows 资源管理器,转到 BIM 360 中的文档位置。
  2. 选择文档。
  3. 在选定的文档上单击鼠标右键,然后单击“锁定”或“解锁”。
有关更多信息,请参见 BIM 360 帮助中的将文档与 BIM 360 配合使用
手动锁定或解锁 BIM 360 中的文档
  1. 打开 BIM 360 并导航到文档所在的位置。
  2. 选中文档旁边的复选框,然后单击锁定图标 或解锁图标
有关更多信息,请参见 BIM 360 帮助中的文档
