使用此对话框可在轨道平台上创建或编辑路线的站台边缘偏移。
- 名称
指定站台边缘的名称。
注: 若要命名站台边缘,请单击其默认名称,然后输入新名称或使用命名模板。
打开
名称模板对话框,从中可以修改站台边缘命名模板。
- 路线
- 指定站台边缘的初始路线。
- 纵断面
- 指定站台边缘的已指定纵断面。
- 轨距
- 指定初始路线两条轨道的内表面之间的距离。
- 计算间隔
- 指定站台边缘要素线的镶嵌间隔。
桩号范围
- 起点桩号
指定沿路线开始绘制站台边缘处的桩号。
- 终点桩号
指定沿路线结束绘制站台边缘处的桩号。
- 长度
指定自起点桩号起站台边缘的具体长度。程序会对终点桩号进行修改以适应该长度。
- 侧
指定路线的一侧,将在这一侧相对于初始路线的方向来计算站台边缘。指定“右侧”或“左侧”。
轨迹类型
- 重型轨道
- 站台边缘的重型轨道类型计算使用等式和查找表来查找特定国家/地区的标准。如果选择此选项,请指定要使用的设计规范文件。
- 设计规范文件
- 指定图形的站台边缘标准位置。标准以 JSON 文件形式提供,位置为:C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\chs\Data\Railway Design Standards\Platform Edge。
- 简单几何图形
- 站台边缘的简单几何图形计算使用单个行车道的规范作为基础。这是一个快速原型设计工具,可用于定义手动计算的参数。它假定行车道是对称的,并且假定当“轮轴间距”设置为零时存在单轴。计算的自行车道的偏移会调整,以考虑该桩号处的铁路超高影响。
- 行车道长度
用于计算站台边缘的行车道长度。
- 行车道宽度
用于计算站台边缘的行车道宽度。
- 转向架偏移
从端部向内测量的行车道转向架偏移距离。
- 轮轴间距
行车道上的轴之间的距离。如果将其设置为 0,则它假定采用单个轴。
- 自行车道的偏移
从平台到行车道的所需偏移。
- 安全公差
从行车道到平台的额外偏移,用于适应行车道的左右移动。
- 平台高度
站台边缘在轨道上方的距离。
