使用此对话框可以一次打开多个图形和模板文件并将其保存为指定的 Autodesk Civil 3D 版本。也可以在执行批量操作时运行自定义脚本。
- 目标 Civil 3D 版本
- 指定要将图形保存到的版本。
自定义脚本
可以在执行批量保存进程时运行自定义脚本。
以下样例脚本文件位于 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\BatchSaveTool\Scripts 中:
- qsave.scr:在执行批量保存进程时运行 QSAVE 命令。
defaultClean.scr:运行 defaultClean.lsp 文件,该文件在执行批量保存进程时运行 -PURGE、AUDIT 和 QSAVE 命令。
有关开发脚本的信息,请参见关于命令脚本。
有关生成脚本详细信息日志的信息,请参见以下有关显示命令窗口复选框的信息。
- 选择
指定脚本所在的文件夹。在指定文件夹后,从下拉列表中选择脚本。
如果要运行自定义脚本,请将其放置在文件夹中,并通过使用“选择”按钮指定该文件夹。
- 编辑
- 在文本编辑器中打开脚本,以便可以对其进行编辑。
目标文件夹
指定包含要打开并保存的文件的文件夹以及要排除的文件夹。Autodesk Batch Save Utility 打开 DWG 和 DWT 文件并将其保存在包含的文件夹及其子文件夹中。
- 包含
- 添加:打开一个对话框,可以使用该对话框选择要包含的文件夹。
- 删除:从列表中删除当前选定的文件夹。
- 所有目录:添加本地和网络驱动器。
- 排除
- 添加:打开一个对话框,可以使用该对话框选择要排除的文件夹。
工艺设置
- 显示命令窗口:指定在进程运行时是否显示命令窗口。
注: 如果要生成脚本的其他详细信息日志,请清除“进程设置”下的“显示命令窗口”复选框。
当“显示命令窗口”复选框处于清除状态时,不会为被处理的每个图形显示命令窗口,并且将在 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog 中创建详细信息日志。
- 删除 .Bak 文件:指定是否要从目标文件夹中删除 BAK 文件。
- 选中该复选框时,将在运行批量保存进程后删除 BAK 文件。当“删除 .Bak 文件”复选框处于选中状态时,无论 BAK 文件是在运行批量保存进程期间还是之前创建的,都会删除这些文件。
- 清除该复选框可保留 BAK 文件。
注: 如果要在运行批量保存进程期间创建备份文件(BAK 文件),请在运行 Autodesk Batch Save Utility 之前在 Autodesk Civil 3D 中将 ISAVEBAK 系统变量设置为 1。如果您计算机上的 Autodesk Civil 3D 的目标版本已设置为创建 BAK 文件,Autodesk Batch Save Utility 将在运行批量保存进程时创建或更新 BAK 文件。
- 图形超时:指定超时值。如果文件无法在指定的时间内打开和保存,则将跳过该文件。
- 同时处理:指定是否同时处理多个文件。
- 启动
- 启动批量保存进程。当该进程完成时,单击“日志”按钮以打开日志文件并查看结果。
- 日志
- 打开日志文件。
注:
如果要生成脚本的其他详细信息日志,请清除“进程设置”下的“显示命令窗口”复选框。当“显示命令窗口”复选框处于清除状态时,不会为被处理的每个图形显示命令窗口,并且将在 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog 中创建详细信息日志。
