Autodesk Collaboration for Civil 3D 使用最佳实践
Autodesk Collaboration for Civil 3D 使用核对表
常规建议
设置项目文件夹模板和项目权限
创建 Civil 3D 数据快捷方式项目时,可以使用两个选项:
  1. 在 BIM 360 中手动创建项目文件夹结构,然后使用标准数据快捷方式项目创建工作流程在 Civil 3D 中创建数据快捷方式项目。使用这种方法,您无需参照 BIM 360 模板中的设置即可在 BIM 360 中创建新项目,然后在 Civil 3D 的 BIM 360 项目中创建数据快捷方式项目。
    这种方法的局限性在于您将需要为项目中的文件夹手动设置 BIM 360 权限。创建 BIM 360 项目后,将 Civil 3D 中的工作文件夹设置为新 BIM 360 项目中 \Project Files 文件夹内的子文件夹,然后使用“新建数据快捷方式项目文件夹”命令在该文件夹中创建数据快捷方式项目。
  2. 使用项目模板在 BIM 360 中创建项目文件夹结构,然后在 Civil 3D 中创建数据快捷方式项目。通过此方法,可以设置文件夹权限,然后将结构(包括在文件夹上设置的权限)用作创建新项目时可以使用的模板。
    以下各部分介绍了此方法。
在 BIM 360 中创建项目模板
您可以在 BIM 360 中创建一个项目以用作模板,然后在创建新项目时从该模板复制设置。可以在 BIM 360 中为此项目模板自定义文件夹,或者它可与在 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates 文件夹中安装的当前 Civil 3D 项目模板进行匹配。
当您从模板项目复制设置以创建新项目时,仅文件夹结构和权限会被复制到新项目。从项目模板创建新项目时,不会复制项目模板文件夹结构中包含的文件。
注: 为了避免以后创建 Civil 3D 数据快捷方式项目时出现问题,项目模板不应包含 _Shortcuts 文件夹。如果模板中包含 _Shortcuts 文件夹并将其复制到新项目,则从 Civil 3D 的 BIM 360 项目中创建新的数据快捷方式项目时,可能会导致问题。
  1. 登录到 BIM 360。
    注: 若要完成此任务中的步骤,您需要是 BIM 360 帐户管理员。
  2. 单击模块选择器,然后选择“帐户管理员”模块。
  3. 单击“项目”选项卡。
  4. 单击“添加”以开始创建一个新项目。
  5. 在“创建项目配置文件”页面上,执行以下操作:
    • 输入项目名称,例如 Civil 3D 项目模板。
    • 选择“模板项目”作为“项目类型”。
    • (可选)输入您的公司地址。
    • 单击“保存并继续”以显示“激活服务”页面。
  6. 在“激活服务”页面上,执行以下操作:
    • 单击“Document Management”旁边的“激活”。
    • 不要在“复制项目设置”下选择项目。
    • 输入您的电子邮件地址,然后单击“保存”以将您自己添加为项目管理员。
    • 如果您要共享此模板项目,可以添加其他项目管理员。
    • 单击“完成”以创建项目。
现在,您有了一个空模板,用于填充公司典型的文件夹结构。
在 BIM 360 中将文件夹添加到项目模板并分配基于角色的权限
添加您在项目中使用的典型文件夹,然后为这些文件夹分配基于角色的权限。
BIM 360 中的许多功能可以在用户、角色或公司级别进行管理。在 BIM 360 中设置项目模板时,建议尽可能使用基于角色的权限。您可以将文件夹权限分配给 BIM 经理或土木工程师角色,然后对于每个项目,可以将角色分配给人员,而不必管理个人访问权限。
从项目模板创建项目时,将复制文件夹及其权限。
  1. 在 BIM 360 中,导航到新创建的 Civil 3D 项目模板。
  2. 单击模块选择器,然后选择“Project Admin”模块。
  3. 单击“成员”选项卡。
  4. 为自己分配项目管理员角色。
  5. 单击模块选择器,然后选择“Document Management”模块。
  6. 单击“文件夹”选项卡。
  7. 在项目模板的 Project Files 文件夹中,添加在项目中使用的典型文件夹。
    这些文件夹将被复制到基于此模板创建的新项目中。
  8. 在 Project Files 文件夹旁边,选择“更多”按钮,然后选择“权限”。
  9. 在“权限”窗口中,单击“添加”按钮以显示“添加权限”对话框。
  10. 键入几个字母作为角色名称(土木工程师、项目经理等),然后在列表中单击角色名称。
  11. 单击“权限级别”列表,然后选择要分配给该角色的权限级别。有关权限的详细信息,请参见文件夹权限
    • 在 BIM 360 中应用权限后,这些权限不会立即在 Civil 3D 中处于活动状态。在 BIM 360 中指定权限后,要花费几分钟才能使这些权限在 Civil 3D 中处于活动状态。
    • 具有“仅查看”权限的文件夹对 Civil 3D 用户不可见。
  12. 单击“添加”以完成该过程。现在,角色旁边应该有一个小三角形。分配给实际项目后,您可以展开此三角形以查看具有该角色的用户。
  13. 关闭“权限”窗口,然后根据需要重复为其他项目文件夹添加权限的过程。
您现在具有一个 BIM 360 模板项目,该项目已将基于角色的权限分配给文件夹。现在,您可以使用此模板来创建一个新项目,如下所述。
使用项目模板中的设置创建 BIM 360 项目
  1. 单击模块选择器,然后选择“帐户管理员”模块。
  2. 单击“项目”选项卡。
  3. 单击“添加”以开始创建一个新项目。
  4. 在“创建项目配置文件”页面上,添加项目名称和其他详细信息,然后单击“保存并继续”以显示“激活服务”页面。
  5. 在“活动服务”页面上,单击“Document Management”旁边的“激活”。
  6. 在“复制项目设置”下,选择为 Civil 3D 项目设置的模板项目。文件夹结构和所有文件夹权限将自动复制到新项目。
  7. 添加一个或多个项目管理员,然后单击“完成”。
    在接下来的步骤中,您将在 Civil 3D 中创建一个数据快捷方式项目,该项目将存储在 BIM 360 项目中。
  1. 在 Civil 3D 中,使用“设置工作文件夹”命令将工作文件夹设置为 BIM 360 项目文件夹的 \Project Files 文件夹中的子文件夹。
  2. 在 Civil 3D 中,使用“新建数据快捷方式文件夹”命令在 BIM 360 项目文件夹的工作文件夹中创建一个数据快捷方式项目。
    • 您可以使用与 BIM 360 项目相同的名称,也可以使用其他名称。
    • 如果已经基于复制模板项目按照所需的方式设置项目文件夹结构,请不要选中“使用项目模板”复选框。
  3. 在 BIM 360 中,确认在创建数据快捷方式项目时自动创建的新 _Shortcuts 文件夹是否具有所需的权限。
访问和处理数据快捷方式项目
协作处理项目的项目团队成员可以使用以下步骤来访问和处理项目。
  1. 在 Civil 3D 中,使用“设置工作文件夹”命令将工作文件夹设置为与在创建数据快捷方式项目时指定的 BIM 360 中的工作文件夹匹配。
  2. 使用“设置数据快捷方式项目文件夹”命令选择数据快捷方式项目。
  3. 在项目中创建数据快捷方式。
  4. 从数据快捷方式创建数据快捷方式参照。
  5. 将您计划进行参照的文件上传到 BIM 360,并对这些文件进行外部参照。
  6. 您可以使用检查参照状态命令检查当前图形中参照文件的更新。
    注: 可能要花几分钟时间才能对参照文件应用更新。由于默认的 XNOTIFYTIME,系统可能不会立即提示您更新外部参照。
    如果在使用“检查参照状态”命令时检测到更新,将显示一条消息以提醒您有新版本。若要加载参照文件的新版本,请单击消息中的链接,也可以先关闭并重新打开主体图形。
    注: 在大多数情况下,不必关闭并重新打开图形即可更新其参照。但是,有时参照文件可能无法下载,而且您需要关闭并重新打开主体图形。
  7. 若要更新“浏览”树中的数据快捷方式列表,请在集合上单击鼠标右键,然后选择“刷新”。
将现有项目迁移到 BIM 360
建议您在 BIM 360 中创建新项目,但是如果要将现有项目从本地服务器移至 BIM 360,建议通过使用 Windows 资源管理器将顶级文件夹拖放到连接的驱动器上的目标 BIM 360 文件夹上来移动整个项目。通过使用此方法,可以将项目中的大多数文件参照复制到 BIM 360 中的同一文件夹中,并且可以维护路径。
建议您创建一个新模板,而不是移动对 BIM 360 中的文件具有参照的现有图形模板(DWT 文件)。如果要将自定义模板移至 BIM 360,则需要在将模板上传至 BIM 360 后手动更新参照。
将项目迁移到 BIM 360 时,某些文件不保留其链接。这些文件包括曲面源参照和土方量标准文件。迁移项目后,您将需要手动更新对这些文件的参照。
在迁移现有项目之前,建议您先查看并更新项目数据(如果需要),再进行上传:
相关数据文件夹
将文件上传到 BIM 360 时,建议将主体图形参照的文件作为外部参照或数据快捷方式参照,或者将模板参照的文件安排在与主体图形相同的文件夹结构内(例如,在同一文件夹中或在子文件夹)。
如果参照文件不在同一文件夹结构中,则这些参照文件将被上传到主体图形文件夹内的相关数据文件夹中,并且将重新创建主体图形中参照文件的链接。
发生这种情况时,将在事件查看器中显示一条消息。您可以使用“管理数据快捷方式”命令将链接重定向到数据快捷方式。
您可以将源文件从相关数据文件夹移动到 BIM 360 中的另一个文件夹。如果移动源文件,则保留参照。
有关详细信息,请参见关于将现有的 Civil 3D 项目迁移到 BIM 360将文档上传到 BIM 360 的步骤
BIM 360 中的设计共享和审阅
您可以将 BIM 360 查看和标记工具用于存储在 BIM 360 中的图形。您可以创建问题并使用标记工具来添加注释。有关详细信息,请参见将 BIM 360 查看和标记工具用于 Civil 3D 图形
BIM 360 项目归档
您可以使用 BIM 360 归档项目及其数据。有关详细信息,请参见管理项目
清理本地缓存
您可以使用“释放空间”命令删除本地 Desktop Connector 工作空间文件和文件夹,以释放磁盘空间。有关详细信息,请参见 Docs - 释放空间
重要: 在建立连接的情况下从连接的驱动器中删除文档会导致将文档从 BIM 360 项目中删除。如果您使用的是 Desktop Connector 脱机模式,可以使用“删除本地对象”命令删除本地文档。不支持在脱机模式下删除本地文件夹。有关详细信息,请参见如何清除 BIM 360 Desktop Connector 的缓存
