指定压力管网目录的步骤
在创建新零件列表前,请使用“设定压力管网目录”对话框选择目录,将其用作在零件列表中使用的组件源。每个压力管网目录包含单个 SQLite 数据库。
默认压力管网目录包含各种压力管网零件。目录中的零件可以包括管道、管件(例如弯头和 T 形三通)及设备附件(如阀)。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “设定压力管网目录” 查找
  2. 设定压力管网目录对话框中,指定“目录文件夹”和“目录数据库文件”,然后单击“确定”。
    注: 如果需要,您可以在设置压力管网零件列表时指定其他数据库。
  3. 设定压力管网零件列表
注: 可使用目录编辑器编辑零件上的元数据。程序是 Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,它位于 C:\Program Files\AutoCAD 2021\C3D 中。此程序允许您编辑压力管网零件上的元数据,但不能创建元数据。
