Autodesk Civil 3D 对象默认存储于图形中。
使用“浏览”选项卡顶部的列表可以控制是在浏览树中仅列出当前图形,还是列出所有打开的图形。
使用图形模板可以避免重复性工作,还可以帮助保持图形之间的一致性。
使用模板文件启动一个新的 Autodesk Civil 3D 图形。Autodesk Civil 3D 图形模板可以包含标准的 AutoCAD 信息(例如 AutoCAD 设置和图层)与标准的 AutoCAD 对象(例如直线和文本)。此外,还可以包含列在“设定”树(包括 Autodesk Civil 3D 设置、样式、标签样式、表、描述码以及点导入/导出格式)或“浏览”树(包括任何 Autodesk Civil 3D 对象,例如点编组)中的任何 Autodesk Civil 3D 图形信息。
模板列在“浏览”树(“主控视图”)中的“图形模板”集合中。
“图形模板文件位置”(位于“选项”对话框的“文件”选项卡上)中的路径指定了 Autodesk Civil 3D 模板所在的位置。
考虑设计样式以反映此项目中不同时间的信息要求。
例如,在设计阶段为对象创建样式,并为最终表示创建其他样式。也可以为图形的不同用户创建不同的样式,显示对象的详细信息和标签,以展示每种类型的用户所需要的数据。
标签样式是另一个模板项目,该项目应该使用从上到下的方法开发,与图形设定和要素设置相似。在图形级别,单击“编辑标签样式默认值”。在此上下文中,您可以为文本字体、尺寸和曲线周围的标签行为等设置全局标准。和对象样式一样,设置标签样式默认值后,您可以查看要素级别设置并应用任何所需的替代。
理想情况下,图形模板应该包含项目的完整样式集,但是这通常需要花一些时间来改进。要辅助此过程,请创建包含一个或多个曲面、路线和其他对象类型的演示图形。或者,您可以浏览随 AutoCAD Civil 3D 一起提供的 Autodesk Civil 3D。执行默认安装后,您可以在以下位置找到此文件:C:\Program Files\AutoCAD 2021\C3D\Help\Civil Best Practices Guide。此图形提供了一个很好的实验室,可在其中显示和开发各种样式。考虑设计样式以反映此项目中不同时间的信息要求。例如,在设计阶段为对象创建样式,并为最终表示创建其他样式。也可以为图形的不同用户创建不同的样式,显示对象的详细信息和标签,以展示每种类型的用户所需要的数据。
Autodesk Civil 3D 图形模板包含于产品中。
Autodesk Civil 3D 图形模板基于美国国家 CAD 标准®。包括以下模板:
这些模板包含样式和设置的扩展集。
当使用“应用程序”菜单上的“新建”命令开始创建新图形时,您可以选择要使用哪个模板。
QNEW 命令(可以在快速访问工具栏上获得)将自动使用在“AutoCAD 选项”对话框中指定的模板。 有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
创建施工图工具的图形模板包含在创建施工图目录中。
创建对象时,如果图形模板具有预定义的图层和参照这些图层的样式,则在图形中维护图层使用的标准将更加容易。
要获得一致性,请将模板另存为 AutoCAD 标准文件(.dws 格式)。然后,在模板中输入 STANDARDS 命令,并在“配置标准”对话框中,将标准文件连接到该模板。如果要执行标准,则可以单击“设定”按钮并激活标准冲突的通知,或忽略此类冲突。有关标准文件使用的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
在 Autodesk Civil 3D 2021 模板中创建的图层遵循国家 CAD 标准规则 (NCS)。有关国家 CAD 标准图层设置的详细信息,请参见 http://www.nationalcadstandard.org。
图层遵循以下 NCS 标准,各个元素由短划线分开:
<规则指示器> - <主编组> - <副编组> - <状态>
例如,“C-TOPO-MINR-N”代表 Civil - 地形元素 - 次等高线 - 新建。
