查看超高曲线详情并编辑超高设计规范。
显示曲线名称并在图形中亮显曲线。 从列表中选择曲线,或单击“上一个”或“下一个”浏览曲线。
平移到图形中的选定曲线。
单击以通过选择单个路线图元或一批相邻路线图元来创建用户定义的曲线。
指定曲线的名称。 曲线会在图形中亮显。
显示曲线定义。
指定曲线的设计速度。 单击
以显示“路线特性”的“设计速度”选项卡,您可以在其中添加或更改路线上的设计速度。 有关详细信息,请参见“设计规范”选项卡(“路线特性”对话框)。
在这些项目中的任一个上单击鼠标右键,以使用用于在图形中缩放到或平移到特性的选项。
显示曲线前面的图元类型和图元方向。 如果路线以曲线开始,则会显示“无”。
显示以下选项之一:
过渡方法由重叠情况和曲线类型(反向或复合)确定。
显示以下选项之一:
标识在使用计算超高向导计算超高或从 CSV 文件导入该值时指定的参数值。 有关每个特性的说明,请参见超高向导。
通常,仅当使用“超高”向导创建超高时,才会显示该节点。 但是,如果从 Autodesk Civil 3D 2021 之前的版本移植包含超高的图形,则 Autodesk Civil 3D 会尝试确定计算中使用的标准是否可用。
将超高数据的当前状态显示为“已计算”、“未计算”或“已过期”。
单击以重新计算所有“已过期”曲线的超高。 对“超高标准”或设计速度进行更改时,会显示该选项。
显示“创建超高”对话框,您可以在其中为一条曲线、选定的曲线或整条路线指定超高。
显示“超高表格编辑器”。 有关详细信息,请参见超高表格编辑器(全景)。
