关于测量数据库
数据库用于管理测量数据、测量设备和测量地物前缀。
测量数据库
Autodesk Civil 3D 中,测量数据独立于图形存储在外部数据库中。对于显示和可视化,可以在更新测量数据库或将数据导入到测量数据库中时手动或自动将测量数据插入到图形中。
测量数据库包括所有控制点、已知方向、观测测量、导线测量定义、地物和标准偏差(基于测量数据库的设备数据)。这包括从数据采集器文件中导入的观测值,从“工具空间” 的“测量”选项卡、测量编辑器(例如,“导线测量编辑器”和“观测编辑器”)以及“测量命令窗口”输入的观测值。
使用“工具空间” 的“测量”选项卡可以创建本地测量数据库。随后,您可以从现有本地测量数据库中创建新的 Autodesk Civil 3D 项目。测量数据库显示在“工具空间” 的“测量”选项卡上的“测量数据库”集合下。
默认情况下,测量数据库是本地数据库,不使用 Autodesk Civil 3D 项目管理功能。随后,您可以从现有本地数据库创建新的 Autodesk Civil 3D 项目。从“浏览”创建新的 Autodesk Civil 3D 项目后,将自动创建一个新的测量数据库,且必须检出此数据库才能添加或修改数据。
注: Autodesk Civil 3D 项目管理将确定工作文件夹,因此根据您是登录还是注销,显示在工作文件夹中的数据库可能不同。
测量数据库 .sqlite 文件是主测量数据库,它包含测量数据库集合中除扩展特性定义和扩展特性值之外的所有数据。测量 .sdxx 文件包含扩展特性定义和扩展特性值。
注:Autodesk Civil 3D 2019 或早期版本中创建的 Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) 数据库需要更新,才能在 Autodesk Civil 3D 2021 中进行访问。有关详细信息,请参见更新测量数据库
教程练习:创建测量数据库
教程练习:设定数据库和图形
测量设备数据库
测量设备数据库包含一个或多个设备定义。
设备定义可以指定与特定测量仪器关联的值,例如与测量能力关联的标准偏差。
教程练习:设定设备数据库和地物前缀数据库
测量地物前缀数据库
测量地物前缀数据库包含用于确定在其上绘制地物的图层的信息、如何统一地物样式的信息以及是否将地物创建为特征线和地块线的信息。
导入或创建地物后,它们将根据其名称和前缀名称进行匹配。创建地物并将其名称与地物前缀匹配后,则地物前缀特性将分配给新地物,例如图层名称。
地物前缀还用于在使用“处理线条”命令时确定线条连接。任何带有与地物前缀匹配的名称解码的点都被视为活动地物。如果不存在具有相同名称的活动地物,并且当前“线条代码集”设定中的“地物前缀匹配时自动开始”设定为“是”,则“处理线条”命令将在遇到前缀匹配时开始处理地物。
