了解 Helius PFA 如何与 ANSYS 一起使用。
适用于 ANSYS 的 Helius PFA 通过 USER10、USOLBEG、USOLFIN 和 USERMAT 用户可编程功能 (UPF) 实现。以下工具与适用于 ANSYS 的 Helius PFA 一起安装:
Helius PFA 安装了 Windows 批处理文件,该文件可简化使用 ANSYS 输入文件从命令行运行 ANSYS 与 Helius PFA 的操作。
此文件位于 HPFADIR\bin\ansys-helius.bat 中,并且可以使用文本编辑器进行修改以满足您的特定需求。若要运行此文件,请按照以下步骤进行操作(请参见下图):
使用 .ans 扩展名保存 ANSYS 输入文件
使用桌面或开始菜单快捷方式打开 Helius PFA Command Shell。
将目录更改为承载步骤 1 中所保存的文件的目录
使用以下命令运行作业
ansys-helius VERSION FILE
其中 VERSION 是 201、202 或 211 之一,具体取决于目标 ANSYS 版本,并且 FILE 是步骤 1 中保存的输入文件的名称。
Helius PFA 与启动程序实用程序一起安装,可简化运行访问 Helius PFA 的 ANSYS 经典图形用户界面 (GUI) 的操作。
若要运行该启动程序,请选择安装到桌面的“ANSYS APDL 启动程序”快捷方式和“开始菜单程序列表”下的 Autodesk 文件夹。
该实用程序将通过 ANSYS 环境变量搜索已安装的 ANSYS 版本:
如果未设置这些变量,启动程序应用程序将无法运行。当启动程序找到已安装的 ANSYS 版本时,它将打开一个小窗口,该窗口让您可以选择 ANSYS 的目标版本。选择 ANSYS 的目标版本后,请单击“确定”。这将启动默认的 ANSYS 产品启动程序,其中设置相应的环境变量以便使 Helius PFA 正常工作。
