将二维和三维模型发布为 DWF 并与审阅者共享的步骤
将工程图、零件、iPart、iAssembly、焊接件、钣金零件和表达视图发布为 DWF 格式以在 Autodesk Design Review 中查看。
新特性:2018.2、2021.1
发布到 DWF 的步骤
  1. 在文件中,单击“文件”“导出”“导出为 DWF”,或者在零件或部件文件中的“标注”“导出”面板中单击“导出为 DWF”。
  2. 选择“发布”选项:“快速”、“自定义”或“完整”。
    注: “快速”选项不捕获视图表达。如果要导出用于控制三维标注可见性状态的视图(如俯视图、前视图和右视图),则使用“完整”或“自定义”。
    选择“快速”可发布:
    • 文件的当前视图,而不包含所有视图表达。
    • 当前视图的单一二维快照。
    • 大 Inventor 文件中的小 DWF 文件。若要创建最小文件,请清除“启用测量”复选框,然后再发布。
    选择“完整”可发布文件的全部内容,包括视图表达和三维标注可见性状态。
    选择“自定义”可指定要在输出文件中包含的内容,例如,要导出的视图。
  3. 在“常规”选项卡上,指定以下项目:
    • 启用测量:清除该复选框可以禁用 DWF 测量功能。
    • 启用打印:清除该复选框可以禁用 DWF 打印功能。
    • 启用标记:清除该复选框可以禁用在 DWF 文件中放置二维标记的功能,或者打开 Autodesk Inventor 三维模型并在 DWF 文件中放置三维标记的功能。
      注: 仅当您发布一个或多个图纸或三维模型时,此选项才可用。Autodesk Inventor 仅读取二维图纸标记。
    • 允许编辑和删除标记:单击此复选框可允许任何人编辑和删除标记。
    • 所有颜色作为黑色:在将二维工程图导出为 DWF 文件时,单击此复选框可将所有颜色设置为黑色。
    • 密码保护:如果适用,可以设置密码,以便只有授权的查看者才能打开文件。
    • DWF 文件的默认导出位置:指定将 Web 图形格式 (DWF) 和打印文件保存到的输出文件夹位置。
    • 创建二维快照:选中此复选框可将零件、部件或表达视图文件(*.ipt、*.iam、*.ipn)的当前视图发布为二维 DWF。仅与“快速”选项一起使用。(部件和表达视图在 Inventor LT 中不可用)。
    • 在查看器中显示已发布的文件:选中此复选框可在 Design Review 中立即打开已发布的文件。
  4. 在“特性”选项卡上,选择要发布的特性。
  5. 当您选择“自定义”选项时,根据激活的文件,将会显示多个选项卡。在其他选项卡上,指定以下各项:
    • 零件:选择要包含的设计视图表达。
    • 钣金:选择包含钣金样式信息、展开模式或零件。
    • iPart:选择要包含的 iPart 工厂零部件。
      注: 选择的每个三维模型都会增加发布时间。
    • 部件:选择要使用的 BOM 表设置以及要包含的设计视图和位置表达。如果文件中包含运动仿真动画,请选中以包含该动画。
      注: 当该文件已在 Autodesk Design Review 中打开时,包含运动仿真动画的 DWF 文件将不会自动运行动画。在 Autodesk Design Review 中打开发布的文件。在“视图”面板中,展开“发布的视图”和“运动仿真视图”,单击“运动仿真动画”节点。单击“播放”显示动画。
    • iAssembly:选择要包含的 iAssembly 工厂零部件。
    • 表达视图:选择要包含的场景和动画。
    • 工程图:选择要包含的激活图纸或所有图纸。(可选)选择“显示不包含的图纸”、“包含图纸表格”或“替代图纸颜色”。
  6. 单击“发布”继续。“将文档发布为 DWF”对话框将打开,以指定 DWF 名称和目录。
    注: 单击“选项”以返回到“发布”对话框。
  7. 单击“保存”即可生成 DWF 文件。
