创建圆角的步骤
通过“圆角”特征命令,您可以创建三种类型的圆角:边圆角、面圆角和全圆角。
边圆角可在零件的一条或多条边上添加内圆角或外圆角。在一次操作中,用户可以创建等半径和变半径圆角、不同大小的圆角和具有不同连续性(相切或平滑 G2)的圆角。在同一次操作中创建的不同大小的所有圆角和圆边将成为单个特征。
面圆角是不需要共享边的两个选定面集之间的内圆角或外圆角。面圆角将过渡到短边或其他不规则几何图元上方。
全圆角是围绕三个相邻面集的圆角。
注: 如果圆角应用在单条边上,则任何删除这条边的操作均会导致错误,因为圆角已不再有效。如果将圆角特征应用于多条边,则可以删除一条边,同时圆角将更新以反映更改(只要这组边中还保留任何边)。从应用到单个面或面集的圆角中删除面时,情况也是如此。
创建等半径边圆角
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “圆角” 。
  2. 在“圆角”对话框中,选择“边圆角”。
  3. 3. 在“圆角”对话框的“等半径”选项卡上,输入第一条边集的半径,然后选择连续性选项:
    • . 应用与相邻面相切的相切 (G1) 圆角。
    • . 应用与相邻面具有连续曲率的平滑 (G2) 圆角。应用此选项会逐步发生曲率更改,在面之间生成更平滑、更美观的过渡。
    • . 应用与相邻面具有连续曲率的反向圆角。
      使用“反转圆角”选项反转圆角。可以创建具有外凸边或内凹边的圆角。
      • 外凸边是外部圆角;圆角位于外部边上。
      • 内凹边是内部圆角;圆角是两个面之间的边。
      注: 若要将此行为应用于在 Inventor 2019 之前的 Inventor 早期版本中创建的模型,请删除并重新创建拐角以将外部圆角更改为内部圆角。
  4. 选择一种选择模式:
    • “边”。选择或删除单条边。
    • “回路”。选择或删除面上的封闭回路的边。
    • “特征”。选择或删除因某个特征与其他面相交所导致的边以外的所有边。如果在部件环境中使用,则只能选择零件特征。
  5. 在图形窗口中,选择边。
  6. 如有必要,选择多实体零件中的参与实体:
    • “所有圆角”。选择或删除所有剩余的内凹边和拐角。这种模式需要一组独立的边。在部件环境中不可用。
    • “所有圆边”。选择或删除所有剩余的外凸边和拐角。这种模式需要一组独立的边。在部件环境中不可用。
  7. 若要添加不同半径的圆角,可以再添加一组边。
  8. (可选)单击“更多”以指定其他选项:
    • “沿尖锐边旋转”。选中该选项后,可以在需要时改变指定的半径,以保持相邻面的边不延伸:
      取消选中该选项后,可以保留等半径,并且在需要时延伸相邻面:
    • “在可能的位置使用球面连接”。选中该选项后,可以创建一个边圆角,它就像一个球沿着边并绕着拐角滚动的轨迹一样:
      如果未选中该选项,则将在尖锐拐角的边圆角之间创建连续相切过渡:
    • “自动链选边”。设置面圆角的面选择配置。选中该项可以在选择一条要圆角的边时自动选择所有与其相切的边。若要仅选择指定的边,请清除该复选框。
    • “保留所有特征”。选中该项后,将检查与圆角相交的所有特征。它们的交点在执行圆角操作时进行计算。未选中该选项时,仅在圆角操作中计算参与该操作的边。
  9. (可选)在“过渡”选项卡中指定选项:
    • “顶点”。指定相交边的顶点。在图形窗口中选择顶点。
    • “最小”。允许 Autodesk Inventor 定义给定顶点允许的最小过渡。通常提供最平滑的过渡并会增加解析较难的顶点圆角问题的成功率。
    • “边”。指定其中一条与所选顶点相交的边。在图形窗口中选择边。
    • 过渡。指定过渡距离。输入距离值。
  10. 单击“确定”以完成。
创建变半径边圆角
对于变半径边圆角,为起点和终点设置不同的半径。也可以添加中间点,每个中间点可以具有不同的半径,然后指定过渡类型以确定圆角的形状。
  3. 单击“圆角”对话框的“变半径”选项卡。
  4. 在图形窗口中,选择要添加圆角的边。
  5. 若要对边添加点,可以沿所选的边移动指示器,直到所需的位置,然后单击以添加点。
    注: 注意:在对封闭回路(例如,圆柱的端面)添加变半径圆角时,没有起点和终点。添加用于定义半径的点。
  6. 在“点”列表中,选择起点并输入半径。对终点重复此操作。
  7. 如果对边添加了点,则选择各个点并输入它们的半径和位置。
  8. 为每条边选择连续性选项:
  9. 若要为其他边添加圆角,请在“边”列选择“单击以添加”,然后重复步骤 4 到 8。
  10. 定义变半径圆角在控制点之间是如何创建的:
    • “平滑半径过渡”。选中该选项后,将会创建在两点之间渐进过渡的圆角。过渡是相切的(点之间无变化率):清除该复选框可创建在两点之间线性过渡的圆角:
  11. (可选)单击“更多”以指定其他选项,或者单击“过渡”以创建过渡。
  12. 单击“确定”以完成。
在两个面之间创建圆角
  2. 在“圆角”对话框中,选择“面圆角”。
  3. 在图形窗口中,选择第一个面或面集。
  4. 选择第二个面或面集。
    提示: 在每个面集中选择多个面时,请清除“优化单个选择”复选框。若要完成多个特定选择,在关联菜单中单击“继续”。
  5. 在创建曲面圆角时,单击“反向”可反转在其上为任意选择集创建圆角的侧面。
  6. 输入半径。
  7. (可选)设置面选择首选项。
    • “包括相切面”。选中此复选框可允许圆角在相切面、相邻面上自动继续。若要创建仅选定面之间的圆角,请清除该复选框。此选项不会从选择集中添加或删除面。
    • “帮助点”。极个别情况下,面圆角可能有多种求解方法。指定帮助点可帮助消除不明确性,并使面圆角提供所需的方式。选中此项可启用帮助点选择,然后在选定的面上指定一个最靠近所需圆角的位置。接近所选点时将强制在预定位置创建需要生成的圆角。
  9. 单击“确定”。
演示如何在面之间创建圆角
Get Adobe Flash player
创建全圆角
  3. 在图形窗口中,为第一个端面选择面或面集。
  4. 在图形窗口中,选择中心面或面集。
  5. 在图形窗口中,为第二个端面选择面或面集。
    注: 所选面的亮显颜色将与相关选择器命令上的颜色样例相协调。
  6. (可选)设置面选择首选项。
  7. (可选)单击“更多”以指定其他选项:
  8. 单击“确定”。
有关使用单个或多个圆角操作的提示
当为毗邻边添加圆角时,可以对每条边单独添加圆角,也可以在一次操作中对所有边添加圆角。在决定使用一次操作还是多个操作时,请考虑以下准则:
编辑圆角特征
  1. 在图形窗口或浏览器中,在特征上单击鼠标右键,然后选择“编辑特征”。可以双击浏览器节点以编辑特征。
    将显示特征对话框。
  2. 更改定义值(例如半径、选择模式)或更改选项卡以修改可变圆角或过渡的参数。若要更改圆角类型,需要删除并重新创建圆角。
