使用模型中的参数的步骤
添加、定义、编辑和复制模型参数。
新特性:2021.1
可以定义数值参数、文本参数或 True/False 参数。(仅数值参数支持表达式。)尽管您可以为一个参数定义多个值,但在任何时候,一个参数只能有一个值。
也可以通过编辑草图尺寸或特征来改变现有参数的值。
提示:如果在多个零件中使用相同参数,可以创建包含这些参数的模板文件。将模板保存在创建新零件文件时使用的 Templates 文件夹中。
显示“参数”对话框
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “参数”面板 “参数”。
  2. 执行以下任意操作:
    • 若要过滤参数的显示,请从“过滤器”列表 中选择一种过滤器。
    • 展开或收拢“模型参数”列表和“用户参数”列表。
    • 若要删除参数,请在参数行上单击鼠标右键,然后选择“删除参数”。
    • 单击鼠标右键,然后选择“复制”/“粘贴”,或使用 Ctrl+C 和 Ctrl+V 快捷键来复制和粘贴“参数”对话框中的值。
在“参数”对话框中更改名称或值
  1. 在“参数”对话框中,找到要更改的参数。
  2. 如果在编辑框中输入了尺寸或其他值,则该值将会在此处列出。
  3. 若要更改“参数名称”、“表达式”或“备注”,请单击相应框以选择现有值,然后输入新值。
  4. 按 Enter 键保存修改。
  5. 若要更新模型,单击快速访问工具栏上的“更新”。
    编辑特征时,所有从属参数都随特征而改变。
    注: 只有普通尺寸可以手动编辑。将联动(参考)尺寸转换为普通尺寸,以便对它们进行编辑。在过约束草图中,您可能必须先将其他尺寸转换为联动(参考)参数或删除某些尺寸或约束,然后才能将联动尺寸转换为普通尺寸。
添加数值用户参数
  1. 在“参数”对话框的下拉菜单中单击“添加数字”,以将数值参数行添加到“用户参数”表中。
  2. 在框中单击以输入参数名称、单位和表达式。
    单击“单位”框时,使用“单位类型”对话框选择单位。您还可以使用乘法、除法或求幂等运算符构建复合单位定义(如英寸/秒)。
  3. 如果参数是关键参数,请选中“关键”复选框。
添加文本或真/假用户参数(Inventor LT 中未提供)
  1. 在“参数”对话框的底部,执行以下操作之一:
    • 选择“添加文本”以添加文本参数行。
    • 选择“添加真/假”以添加布尔参数行。
  2. 在“参数名称”框中单击以输入名称。
  3. 编辑“表达式”框以设置参数的值。
  4. 如果参数是关键参数,请选中“关键”。
为参数指定多个值
  1. 在“参数”对话框中的参数行上单击鼠标右键,然后选择“生成多值”。
  2. 在“值列表编辑器”对话框的“添加新项”区域中输入值,其中每个值位于单独一行。使用 Enter 键根据需要添加新行。
    数值参数的值列表项可以是实际的参数表达式。
  3. 单击“添加”以将这些值移动到“值”字段中。
  4. 单击“确定”。
  5. 创建多值参数后,您可以执行以下任意操作:
    • 若要选择其他值,请单击“表达式”框,并使用下拉箭头。
    • 若要编辑多值列表,请在“表达式”框上单击鼠标右键。
对多值参数使用自定义值
只能为多值参数添加一个自定义值。如果尝试添加其他自定义值,则上一个自定义值将被覆盖。
  1. 在“参数”对话框中参数的“表达式”框上单击鼠标右键,然后选择“编辑多值列表”。
  2. 在“值列表编辑器”对话框中,选择“允许自定义值”。
  3. 单击“确定”关闭“值列表编辑器”。
  4. 单击参数的“表达式”框中的箭头以显示值列表,然后选择新选项“<自定义值>”。
  5. 覆盖“表达式”框中的值,然后按 Enter 键。
    自定义值现在已包含到“表达式”框中的可用值列表中,并且当前处于选定状态。但它不包含在该参数的“值列表编辑器”中显示的多值列表中。
  6. 若要删除自定义值,请将该值更改为其他某个值。然后,打开该参数的“值列表编辑器”并清除“允许自定义值”复选框。
复制到用户参数
通过参数中的该上下文选项,您可以将既有参数的副本添加到您的用户参数列表。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “参数”。
  2. 在“参数”对话框中您要复制的参数行上单击鼠标右键,然后选择“复制到用户参数”。可以多次使用(粘贴)该“复制”功能。
  3. 在列表底部的“用户参数”下列出了参数的新副本,它使用新参数名称后缀 _copy。在创建过程中,“参数名称”单元将亮显以供编辑,便于您快速填充所需的参数名称。
  4. 单击“完毕”关闭“参数”对话框。
在 BOM 表和明细栏中显示导出的参数
  1. 在“BOM 表”或“明细栏”对话框中单击“列选择器”。
  2. 选择“自定义特性”字段。
  3. 从“可用的特性”字段中,选择要显示在 BOM 表或明细栏中的参数。
  4. 单击“结束”。所选参数将显示为新列。
将参数导入或导出到 XML
使用“从 XML 导入”和“导出到 XML”按钮将参数导入或导出到 XML,并将模型和用户参数导出到零部件特性。
