将用于标记的二维工程图的 DWF 文件发送给没有安装 Inventor 的协作者。
您可以将 Inventor 工程图文件发布为 Web 图形格式 (DWF),然后发送给参与设计流程的其他人。您的协作者可以使用免费的 Autodesk 查看器 Autodesk Design Review 审阅二维工程图、标记文件,然后再重新发送给您。标记及其状态信息保存在 DWF 文件中。您可以依据注释作相应的更正,并重新发布工程图。
在 Autodesk Inventor LT 中打开标记的二维工程图的 DWF 文件时,请在浏览器区域中查看标记。你可以将其关闭、做出更改、更改标记的状态并重新发布 DWF 文件,以便发送出去供再次审阅。
标记集是包含在单个 DWF 文件中的一组标记。将标记集加载到标记浏览器中后,树视图将显示每个被标记的工程图纸及其关联的标记。在标记浏览器中,选择各个标记。您可以查看它们的状态和其他详细信息,例如标记的创建者、创建标记的日期和时间,以及与标记关联的任何注释。
新标记的默认状态是“<无>”。可以将标记的状态更改为“问题”、“待审阅”或“完成”。包含有关应对工程图进行哪些更改的信息。根据所选的属性(“无”、“问题”、“待审阅”或“完成”),标记前将显示相应的图标。
在 Autodesk Design Review 中创建并且可以在 DWF 文件中显示的其他类型的标记包括文本块、红线批注的几何图元、尺寸和戳记。只有具有状态的注释才会显示在标记浏览器中。
当打开设计文档并发布 DWF 文件时,这个过程就开始了。只有 IDW 文件支持修改标记。
1. 所有者使用 Autodesk Inventor LT 发布原始的 DWF
2. 协作者使用 Autodesk Design Review 创建标记
除了对图纸执行重新排序、添加或删除操作外,无法在 Autodesk Design Review 中修改 DWF。
3. 审阅过程
