新特性:2021
在“加厚/偏移”命令中,在选择“输出”时,可以根据您所做的选择指定特征类型:
无法在一个特征中同时创建加厚面和偏移曲面。偏移是曲面特征,而加厚是零件特征。在浏览器中,每个特征类型都会显示不同的图标。
下图显示了各种加厚或偏移方式。
加厚会在模型中添加或去除材料,从而改变其质量特性。在为曲面增加厚度时,模型会基于曲面添加实体特征。
默认情况下,软件可以提供精确偏移特征。不存在精确方式时,将尝试使用近似值。
可以从零件面或缝合曲面偏移一个或多个面。偏移曲面不添加或去除质量。
可以创建具有零距离偏移的曲面的副本,但是不能创建具有竖直侧面的曲面的副本。您可以创建整个曲面体的副本,或者从任何实体模型或曲面创建一组单独的面。
不能使用“编辑特征”将偏移曲面特征更改为加厚特征;反之亦然。
但用户可以加厚偏移曲面。此操作将基于曲面添加实体特征,并在浏览器中的偏移曲面图标下放置一个加厚图标。
可以将在 Autodesk Inventor LT 中创建的曲面或导入的曲面用于偏移。必须将导入的曲面升级到零件环境中。您无法在构造环境中执行加厚或偏移操作。
曲面必须相邻才能同时偏移。偏移结果是选定几何图元(如面、圆角、相邻面)的副本。
竖直曲面可以仅从缝合曲面面的内边界创建。
导入复杂曲面时,可以试用文件格式。例如,转换来自供应商的模型时,IGES 和 SAT 文件是常用的格式。
在偏移的精确方式中,原始曲面的每一点在偏移曲面上都具有一个对应点。两点之间的距离等于指定的距离。近似方式允许与指定的距离有一定的偏差以找到一种可接受的方式。
您可以控制偏差出现的位置以及近似的精确性。近似的精确性越高,计算所用时间就越长。当精确方式不存在时,如果可以找到近似方式,则提供近似方式。如果近似方式不可接受,则可以关闭此选项。
每次使用近似值时,都将报告偏差的公差。
