Inventor 中的文件类型
了解零件、部件、表达视图和工程图文件的结构和用途。
新特性:2020
您可以打开现有文件或使用模板创建新文件。若要查看模板,请单击“文件”“新建”。在“新建文件”对话框中,具有预定义单位的模板可用于应用程序的文件类型。对话框中的选项卡包含不同的标准。
模板可以包含特性信息,例如零件数据和工程视图。您可以通过查看其特性来查看存储在文件中的信息。
提示: 按 Esc 键可中止或取消正在进行的操作。取消操作所需的时间可能有所不同,具体取决于正在使用的功能或数据集。对于与真实预览有关的操作(例如抽壳或圆角),可以中断预览。在工程图中,可以中断标准视图的创建,而无法中断高速草图视图的创建。
当前,并非所有操作都可中断,在按 Esc 键时某些操作不会立即响应。当取消完成时,系统会显示一条消息。
零件 (.ipt) 文件
打开零件文件后,您即处于零件环境中。零件命令可以处理组合生成零件的草图、特征和实体。
大多数零件都是从绘制草图开始的。草图是创建特征所需的特征和任意几何图元(如扫掠路径或旋转轴)的截面轮廓。
零件模型是特征的集合。如果需要,多实体零件文件中的实体可共享特征。草图约束用于控制几何关系,例如平行和垂直。尺寸用于控制大小。该方式统称为参数化造型。可以调整约束或尺寸参数(控制模型的大小和形状),并可自动看到修改带来的影响。
下图的上半部分显示了一个单实体零件,下半部分显示了一个多实体零件。注意每个图像中的不同零件图标。
工程图(.idw、.dwg)文件
创建模型后,可以创建工程图来记录自己的设计。在工程图中,将模型的视图放置在一个或多个工程图纸上。然后添加尺寸和其他工程图标注以记录模型。
用作工程图起点的模板具有标准工程图文件扩展名(.idw.dwg)。
