创建倒角和局部倒角的步骤
新特性:2018
创建倒角
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “倒角”
  2. 在“倒角”选项卡上,选择一种方法:
    • “距离”。通过指定与两个面的交线偏移同样的距离来定义倒角。选择单条边、多条边或相连的边界链以创建倒角。可以指定拐角过渡外观:
    • “距离和角度”。通过指定自某条边的偏移和面到此偏移边的角度来定义倒角。一次可以为选定面的任何边或所有边创建倒角。
    • “两个距离”。以到每个面的指定距离在单条边上创建倒角。可以将边连接在一起:
  3. 选择边、边或面和边以创建倒角。
  4. 指定倒角的范围:
    • “距离”。指定倒角自选定边的偏移距离。两个距离定义倒角时,请指定两个偏移量。
    • “角度”。距离和角度定义倒角时,请指定倒角的角度。
  5. (可选)如果选择“两个距离”方法来定义倒角,请单击“反向”以更改倒角距离的方向。
  6. 如果边在相切点处相交,请通过单击“更多”并选择以下选项之一来指定链选边条件:
    • “所有相切连接边”。“包含倒角中的所有相切边”。
    • “单个边”。一次选择一条边。
  7. (可选)如果选择三条或更多条相交边,请通过单击“更多”并选择以下选项之一指定过渡外观:
    • “过渡”。在展平交点处连接倒角。
    • “无过渡”。在该相交处形成角点,就像对三条边进行铣削。
  8. 单击“确定”。
创建局部倒角
通过沿现有的倒角边定义起始和结束顶点的位置来创建局部倒角。使用“部分”选项卡上的设置可以在边上的指定距离处终止倒角。可以通过沿着现有倒角边定义起始和结束顶点的位置来创建局部倒角。
在单击边上的一点以定义终点之后,可以使用新的“设置联动尺寸”下拉菜单将联动尺寸类型更改为“结束”或“开始”或“倒角”。默认的联动尺寸类型为“结束”。此时创建了 3 个参数,其中之一是基于选定的联动尺寸设置的参考参数。
  2. 选择“倒角”选项卡,然后在图形窗口中选择要修改的倒角。
  3. 选择“部分”选项卡,然后单击边以创建结束顶点,系统将自动创建起始顶点。
  4. 根据需要,使用“设置联动尺寸”下拉菜单将联动尺寸类型更改为“结束”、“开始”或“倒角”。默认的联动尺寸类型为“结束”。
    • “结束”是从边的终点到倒角终点的距离。起始和倒角长度是固定的,当边长度更改时不会更改。只有终点长度会更新。
    • “倒角”是倒角长度。起始和结束长度是固定的,当边长度更改时不会更改。只有倒角长度将会更新。
    • “开始”是从边的起点到倒角起点的距离。结束和倒角长度是固定的,当边长度更改时不会更改。只有起点长度将会更新。
    • “总计”是边的总长度。此值仅供您参考。
  5. 使用以下方法来编辑起点和终点值:
    • 在图形窗口中手动拖动起点和终点球。
    • 单击“起点”和“终点”字段并输入所需的值。
  6. 注: 若要删除一行局部倒角,请在表行上单击鼠标右键,然后选择“清除”。
  7. 单击“确定”。
  8. 即会创建 3 个参数,其中之一是基于选定的联动尺寸的参考参数。
编辑倒角
  1. 在图形窗口或浏览器中,在特征上单击鼠标右键,然后选择“编辑特征”。将显示特征草图(如果适用)和“特征”对话框。
  2. 更改几何图元的大小或角度值。
演示如何创建倒角
