新特性:2021
定义自定义快捷键和命令别名。命令别名是可以用来启动命令的字母数字字符或字符序列。
仅当加载默认的多字符命令别名时,以下内容才适用。有关如何启用或禁用默认多字符命令别名的信息,请参见“使用自定义命令别名和快捷方式的步骤”。
可以使用以下任意键或键组合来定义快捷键:
其他键(包括功能)可以具有为其指定的保留快捷键,但用户不能定义这些键。
使用已定义的快捷键、组合键或字符序列,启动类似于 AutoCAD 命令别名的命令。下表列出了在 Inventor 中预定义的快捷键和命令别名的子集。通过选择“工具”选项卡
“选项”面板
“自定义”,然后单击“键盘”选项卡,查看预定义的快捷键和命令别名。
键 |
名称 |
功能 |
种类 |
F1 |
帮助 |
激活命令的帮助或对话框。 |
全局 |
F2 |
平移 |
平移图形窗口。 |
全局 |
F2 |
重命名 |
可以在模型浏览器中启用节点重命名功能 |
全局 |
F3 |
缩放 |
在图形窗口中缩放。 |
全局 |
F4 |
旋转 |
在图形窗口中旋转对象。 |
全局 |
F5 |
上一视图 |
回到上一个视图。 |
全局 |
F6 |
等轴测视图 |
显示模型的等轴测视图。 |
全局 |
F7 |
切片观察 |
切片部分模型以显示草图平面。 |
草图 |
F8 |
“显示所有约束” |
显示所有约束。 |
草图 |
F9 |
隐藏所有约束 |
隐藏所有约束。 |
草图 |
Esc |
退出 |
退出命令。 |
全局 |
Delete |
删除 |
删除所选对象。 |
全局 |
Alt+拖动鼠标 |
Inventor:在部件中,应用配合约束。在草图中,移动样条曲线的控制点。 Inventor LT:移动样条曲线形状点。 |
部件(在 Inventor LT 中不适用) 草图 (Inventor LT) |
Ctrl + A |
选择其他 |
在模型视图中,在选择零部件或子部件时,访问“选择其他”下拉菜单。 |
全局 |
Ctrl+D |
尺寸 |
打开或关闭标注 HUD |
三维草图 |
Alt+A |
向后切换浏览器窗格 |
切换 Inventor 浏览器与 Vault 附加模块浏览器。 |
工具 |
Ctrl+R |
打开/关闭平行模式 |
为三维草图直线或样条曲线打开或关闭平行绘图模式 |
三维草图 |
Alt+S |
向前切换浏览器窗格 |
工具 |
Ctrl+I |
推断约束 |
打开和关闭应用约束。 |
三维草图 |
Ctrl+Y |
重做 |
激活重做(取消最近一次撤消操作)。 |
全局 |
Ctrl+Z |
撤消 |
在激活的“直线”命令中,删除上一条草图线段。 |
全局 |
Ctrl + Shift + P |
捕捉对象 |
打开和关闭对象捕捉。 |
三维草图 |
Shift+单击鼠标右键 |
激活“选择”命令菜单。 |
全局 |
Shift+旋转 |
在图形窗口中自动旋转模型。单击即可退出。 |
全局 |
Shift + 空格键 |
为直线和样条曲线切换草图平面 |
三维草图 |
B |
引出序号 |
激活“引出序号”命令。 |
工程图 |
BDA |
基线尺寸集 |
激活“基线尺寸集”命令。 |
工程图 |
C |
圆心圆 |
绘制圆。 |
草图 |
C |
约束 |
激活“约束”命令。 |
装配视图 |
CH |
倒角 |
创建倒角 |
零件/部件(在 Inventor LT 中不适用) 零件 (Inventor LT) |
CP |
环形阵列 |
创建草图几何图元的环形阵列。 |
二维草图 |
D |
通用尺寸 |
激活“通用尺寸”命令。 |
草图/工程图 |
D |
面拔模 |
创建面拔模/锥角。 |
零件 |
E |
拉伸 |
激活“拉伸”命令。 |
零件 |
F |
圆角 |
创建圆角。 |
FC |
形位公差符号 |
激活“形位公差符号”命令。 |
工程图 |
H |
孔 |
激活“孔”命令。 |
L |
直线 |
激活“直线”命令 |
草图 |
LE |
指引线文本 |
创建指引线文本 |
工程图 |
LO |
放样 |
创建放样特征。 |
零件 |
M |
移动零部件 |
激活“移动零部件”命令。 |
装配视图 |
MI |
镜像 |
创建镜像特征。 |
N |
创建零部件 |
激活“创建零部件”命令。 |
装配视图 |
ODS |
同基准尺寸集 |
激活“同基准尺寸集”命令。 |
草图 |
P |
装入零部件 |
激活“装入零部件”命令。 |
部件(在 Inventor LT 中不适用) |
Q |
创建 iMate |
激活“创建 iMate”命令。 |
R |
旋转 |
激活“旋转”命令。 |
RO |
旋转零部件 |
激活“旋转零部件”命令。 |
RP |
矩形阵列 |
创建特征或草图几何图元的矩形阵列。 |
零件/二维草图 |
S |
二维草图 |
激活“二维草图”命令。 |
二维草图/零件/部件(在 Inventor LT 中不适用) 二维草图/零件 (Inventor LT) |
S3 |
三维草图 |
激活“三维草图”命令。 |
零件 |
SW |
扫掠 |
创建扫掠特征。 |
T |
文本 |
激活“文本”命令。 |
草图/工程图 |
T |
调整零部件位置 |
激活“调整零部件位置”命令。 |
表达视图 |
TR |
修剪 |
激活“修剪”命令。 |
草图 |
工作平面 |
创建一个工作平面。 |
全局 |
工作轴 |
创建工作轴。 |
全局 |
工作点 |
创建工作点。 |
全局 |
固定工作点 |
创建固定工作点。 |
全局 |
水平约束 | 启动“水平约束”命令 |
草图 |
| Alt+V | 实体和定位特征 | 切换选定实体、定位特征(平面、轴、点)的可见性。 |
零件/部件(部件在 Inventor LT 中不适用) |
有关 Inventor 键盘快捷键的完整列表,请参见 Inventor 键盘快捷键手册。
