AutoCAD Map 3D 2021 toolset提供了以客户为中心的产品增强功能。以下内容概述了对 AutoCAD Map 3D 2021 toolset版本所做的更改。
深色主题支持
深色主题具有时尚的深蓝色界面,旨在提供对比度改进和更清晰的图标。
为了获得更好的视觉体验,行业模型功能区控件和管理器视图(如行业模型管理器、工作流管理器、电力管理器等)已更新,以支持 AutoCAD Map 3D 2021 toolset中的深色主题。
ArcGIS 数据编辑增强功能
在 AutoCAD Map 3D 2021 toolset中,可以编辑来自 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户网站的数据的要素。编辑和要素选项取决于 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户网站中每个要素图层的设置。在检入要素时,对要素所做的更改将保存到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户网站。
FDO WMTS 支持
现在,使用 AutoCAD Map 3D 2021 toolset,您可以访问 Web 地图分幅服务 (WMTS) 数据并将其引入图形中。有关详细信息,请参见有关 WMTS 的“帮助”主题。
其他增强
- 新增对俄勒冈州坐标参照系 (OCRS) 的支持。
- 扩展了以下 FDO Provider 对更高版本软件的支持:
- FDO SQLite:SQLite 3.27.2
- FDO SQL Server Provider:Microsoft SQL Server 2019 标准版和企业版
- FDO Oracle Provider:Oracle 19c (19.3)
注: 由于 Oracle 12.2 存在的已知问题,建议您在 Oracle 12.2 或更高版本中处理行业模型作业时,对系统进行配置。
- 运行 SQL 命令。
ALTER SYSTEM SET "_allow_insert_with_update_check"=TRUE scope=spfile
- 重新启动数据库。
- 以下客户问题也在 AutoCAD Map 3D 2021 中得到了解决:
- 将 MAPPOLYLINETOPOLYGON 与设置为特定颜色的 HPCOLOR 系统变量一起使用可能会导致 AutoCAD Map 3D 2020 发生崩溃。
- 在更新图形数据图层上的样式时发生偶然性崩溃。
- 使用 CO83-CF 和 UTM-32N 坐标系时,ArcGIS Online 中的某些数据可能无法正常显示。
- 代理是使用 PAC 文件设置的情况下,AutoCAD Map 3D 2020 可能无法连接到 ArcGIS Online。
- 将 SHP 文件夹中的所有图层添加到图形后,跨多个图层编辑要素可能无法按预期工作。
- 某些 WFS URL 在 AutoCAD Map 3D 2020 中可能不起作用。
- 灰度样式在某些 32 位光栅文件中可能无法正常工作。
- 在基于文件的 (SQLite) 行业模型中,表达式引擎可能无法识别视图中包含函数(例如 coalesce() 或 ifnull())的属性。
- “报告设计器”可能无法在设计器区域中以横向格式正常显示报告。
- 在“几何图形验证”对话框中,要素类列表可能无法正确排序。
- 在“作业管理器”处于打开状态的情况下,创建新打印样板可能会导致 AutoCAD Map 3D 2020 发生崩溃。
- 使用“数据检查器”时,结果可能不会根据父项和名称检查进行排序。
- 移动其标签定义含有相关标签的管道后,将其添加到父几何图形选择 SQL 语句可能会导致 AutoCAD Map 3D 2020 发生崩溃。
- 退出打印预览时,AutoCAD Map 3D 2020 可能会冻结。
- 对于具有 FDO 连接和外部参照的图形,将其保存在最大化视口中可能会导致 AutoCAD Map 3D 2020 崩溃。
- 表格中的结构点 POLE 未添加到电力管理器。
- FDO 图层样式化不遵循原始符号的线宽值。
- 将 DWT 与 MAPTOACAD 命令结合使用时,符号会丢失高度比例。
- 计算的 Swiss 坐标系 EPSG:2056 的有用范围不正确。
- 在 AutoCAD Map 3D 2020 中,查询不适用于 Oracle 编号列。
- 使用包含 SHP 文件的文件夹创建传递包 (eTransmit) 可能会导致 AutoCAD Map 3D 工具集发生崩溃。
