从 WMS(Web 地图服务)添加图像的步骤
可以合并已使用由开放式地理信息系统协会 (OGC) 开发的 WMS(Web 地图服务)开放标准发布到公用 Web 服务器的基于 Web 的光栅图像数据(例如人造卫星照片)。
连接至 WMS 服务器的步骤
  1. “显示管理器”中,依次单击“数据”“连接到数据”
  2. “数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 WMS 连接”
  3. “连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 指定 WMS 服务器的 URL。
  5. 指定所需数据的 WMS 版本。
  6. 如果要设置代理设置,请单击“显示代理设置”。
  7. 单击“使用代理设置”。
  8. 指定以下各项:
    • 输入要访问的代理服务器地址。
    • 表示代理服务器地址的端口号。 端口号可以是从 1 到 65,535 的任意值。
    • 指定要访问代理服务器的用户名。
    • 输入密码(如果需要)。
  9. 单击“连接”
将基于 WMS 的图像添加到地图的步骤
  1. 如上所述连接至 WMS 服务器。
  4. 指定 WMS 服务器的 URL。
  5. 指定所需数据的 WMS 版本。
  6. 单击“连接”
  7. 如果需要,请输入用户名和密码。
  8. “将数据添加到地图”区域中,选择要包括的图像。
    如果该源只包含一个图像,将自动选中该图像。如果该源包含多个图像,可以在任意图像上单击鼠标右键,并选择“全部选择”“全部不选”
  9. 对于您选择的每个图像,请执行以下操作:
    • 单击图像名称右边的“图像格式”条目,以选择添加到地图的图像的格式。
      可用格式类型包括 PNG、TIF、JPG 和 BMP。
    • 单击图像的“服务器 CS 代码”条目并从服务器的可用坐标系(EPSG 代码)中选择。
    • 单击“图层 CS 代码”条目以选择图层的坐标系。
      除非知晓源图像的坐标系,否则请勿更改默认设置。AutoCAD Map 3D toolset添加图像时,会自动将图像转换到地图的坐标系。
    • 单击“样式”条目以选择可用样式之一。
    • 单击“背景”条目,以为图层指定透明背景或从列表中选择背景色。
  10. 要合并一个地图图层上的所有图像,请选择“合并到一个图层”。这对于合并一系列图像以创建单个图层非常有用;例如,可以合并每个县的 GeoTIF 以创建一张省/自治区/直辖市地图。
    如果合并图像,则必须为生成的图层指定一种“图像格式”“服务器 CS 代码”“背景”
    选择“合并到一个图层”时,“顺序”条目将显示在每个选定图层的旁边。单击条目以更改合并图层内选定图像的顺序。
  11. 单击“添加到地图”
获取有关 WMS 图层的要素信息的步骤
  1. 如上所述,连接至 WMS 服务器并添加基于 WMS 的图像。
    必须连接至 WMS 数据源才能使用此选项。
  2. 执行以下操作之一:
    • 显示管理器中的某个 WMS 图层上单击鼠标右键。单击“获取 WMS 要素信息”。
    • 单击“光栅图层”选项卡 > “查看面板” > “WMS 要素信息”
    系统将提示您在地图上选择点。
  3. 单击图像上的某个点。
    将显示“WMS 要素信息”对话框
    WMS 要素信息”窗口的顶部显示图层名称、选定点位置,以及从数据存储返回的数据类型。
    窗口的主体显示返回的数据。例如,它可能会显示图层名、要素 ID、场地 ID 和区域名称。
  4. -(可选)单击“选择点”按钮可选择 WMS 图层上的其他点。
    将显示一组新信息。
